Thema: Animation Förderschnecke mit Material (745 mal gelesen)
LucyToffi Mitglied Technische Produktdesignerin
Beiträge: 44 Registriert: 03.02.2021 SolidWorks 2019, Inventor 2021
erstellt am: 01. Jun. 2023 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hii Leute, ich steh vor einem Problem und komme nicht weiter. Ich soll für meinen Chef eine Animation von einer Förderschnecke erstellen, in der Animation soll man erkennen wie das Material durch die Schnecke befördert und am Auswurf dann auf den Boden fällt. Jetzt meine frage, geht das überhaupt mit Inventor oder benötigt man dafür ein spezielles Programm? Fall es funktioniert, hat jemand da eine Anleitung, ein Video oder ein Bild. Ich habe keine Ahnung wie ich das machen soll. Kann man eine Animation am Ende noch Rendern? Ich arbeite mit Inventor 2021 Bitte helft mir Liebe Grüße Lucy&Toffi ------------------ # just smile # Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 01. Jun. 2023 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
Moin! Inventor ist, auch wenn das bei naiver Betrachtung so erscheint, in erster Linie nicht für die Simulation gedacht, sondern für die Konstruktion. Das heißt, mit Inventor kann man gut Einzelteile modellieren und zu Baugruppen miteinander verbinden. Und Inventor kann recht gut die Wechselwirkung zwischen den Bauteilen berechnen. Die Baugruppen in sich zu bewegen, auch mit Berechnung der Kräfte, geht auch, wird aber schon schwieriger. Formveränderungen wie bei Federn oder Ketten sind schon eine Herausforderung für Inventor, und mit Flüssigkeiten und Schüttgütern kann Inventor eigentlich gar nicht umgehen, denn da stehen quasi unendlich viele Einzelteile miteinander in Wechselwirkung. Selbst ohne Bewegung ist das für Inventor unbekannte Welt; schon die einfache Zunahme des Wasserdrucks auf die Wand mit der Tiefe in einem Wasserbecken ist Inventor fremd. Alles was man in dieser Richtung als mit Inventor möglich gezeigt bekommt, ist keine Simulation im Sinne von Berechnung der Bewegung über Druck und Massenkräfte, sondern nur eine Animation, d. h. Form und Bewegung der flüssigen oder quasiflüssigen Medien werden anhand des bekannten Verhaltens nachgebildet. Das Befüllen eines Tanks z. B. ist dabei noch recht einfach; auch das Befüllen bzw. Durchlaufen einer Rohrleitung lässt sich noch mit vertretbarem Aufwand darstellen (!, darstellen, nicht simulieren), aber auch das erfordert schon viel Übung und Wissen. Die gleichmäßige Aufwärtsbewegung der einzelnen Batzen in den Gängen einer Förderschnecke wäre da im Vergleich sogar noch eine einfache Übung, aber darzustellen, wie das Zeug dann oben unter Veränderung der äußeren Form von der Schnecke in die Schütte übergeht und anschließend irgendwie lose herunterrieselt, ist IMHO eine sehr schwierige Aufgabe, die mit Inventor, wenn überhaupt, dann nur mit großer Expertise und Raffinesse lösbar ist. Die Bewegung einzelner Kugeln oder Stücke, das würde gehen (und auch schon genug Mühe und Aufwand kosten), aber mehr als das halte ich für mit Inventor nicht machbar. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2023 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal vielen Dank für die gute Erklärung, jetzt kann ich es mir besser vorstellen. Das heißt für mich, ich könnte es mit Kugeln oder Stücken versuchen. Wie muss ich da vorgehen, damit die ganzen Kugeln verknüpft sind und das ganze dann so aussieht als ob? Muss ich dann jede einzelne Kugel verknüpfen oder gibt's da Tricks? Das Bild im Anhang habe ich gefunden. Ziel ist klar, weg ist unbekannt. Leider habe ich mit Inventor noch nie Simulationen erstellt. Liebe Grüße Lucy&Toffi ------------------ # just smile # Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2023 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
Wie gesagt: Simulation geht mit Inventor sowieso nicht. Wenn ich eine Animation mit Kugeln für denkbar halte, stelle ich mir ein Stück pro Windung vor. Und ich würde gar nicht erst versuchen, die Wechselwirkung der Kugeln mit den Wänden und der Schnecke zu berechnen, sondern die Kugeln nur einem festen Pfad folgen lassen. Alles nur Show halt, gar keine Physik, sofern nur Inventor und nur begrenzt Zeit und Erfahrung zur Verfügung steht. So zumindest meine Einschätzung. Andere Programme können so was, auch mit so vielen Kugeln wie auf dem Bild und mit Wechselwirkung zu den Wänden, der Schnecke und untereinander, aber das rechnet dann auch entsprechend lange. Es wäre zu fragen, womit das erstellt wurde und ob und wie weit es sich auch bewegt. Mit Inventor Sachen zu verlangen, die mit Inventor nicht möglich sind, ist unredlich!
erstellt am: 01. Jun. 2023 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
Charly Setter und ich haben mal im IV eine Art Perlenkette entlang einer mehrkurvigen Bahn gleiten lassen. Das war ziemlich viel Arbeit und es kam nur ein wackeliges Modell raus. Also die oben gestellte Aufgabe, auch in Vereinfachung "nur eine Kugel je Kammer", würde ich mir im IV nicht antun wollen. 3dMax wäre da ein guter Tipp. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2023 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch beiden Ich versuch es nächste Woche mal mit einer Kugel pro Windung, mal schauen ob ich es hinbekomme. Das ganze muss ich dann halt leider ohne Formänderung versuchen. Da ich leider auch keine Studentin oder Schülerin bin, kann ich 3dMax nicht nutzen. 3DMax soll auch sehr kompliziert sein. zum vorherigen Bild, gibt es hier einen Link zum Youtube-Video https://www.youtube.com/watch?v=w2_OmTYmnOw Vielleicht erkennt jemand, wie diese Simulation oder Animation gemacht wurde. Liebe Grüße Lucy&Toffi
erstellt am: 02. Jun. 2023 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
erstellt am: 02. Jun. 2023 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
erstellt am: 02. Jun. 2023 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
