  Blech konstruktion
Autor Thema:  Blech konstruktion (659 mal gelesen)
jigga777
Sehen Sie sich das Profil von jigga777 an!   Senden Sie eine Private Message an jigga777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jigga777
erstellt am: 22. Mrz. 2023 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich versuche zurzeit ein Blech zu erstellen und mir fehlt da irgendwie der Ansatz wie ich das machen kann.
Das graue auf dem Foto ist gegeben und ich muss das goldene mit einem Winkel dazu erstellen. Ich hab versucht eine ebene mit Winkel zu erstellen dann da das blech zu skizieren. Ich krieg das schon irgendwie hin...problem ist wenn ich das zurechtschneide...das ich dann an der oberen Kante keine gerade fläche habe an die ich die laschen machen kann. Vielleicht hat jemand einfache lösung dazu.
benutzt wird 2022 version.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 23. Mrz. 2023 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jigga777 10 Unities + Antwort hilfreich
Neuaufbau:
Grundfläche
3 Laschen in einer Auswahl ansetzen  -  die Gehrungen werden automatisch erstellt
Falze nach Bedarf ansetzen
etwas aufwändiger wirds nur, wenn die Seitenwänden nicht über die ganze Länge gehen sollen
Bestand ergänzen:
hintere Lasche ansetzen
mit Eckverbindung jeweils die Gehrungen erstellen
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 23. Mrz. 2023 editiert.]
jigga777
erstellt am: 23. Mrz. 2023 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein problem ist das blech nach außen und nach vorne winkel hat. und die verstärkung umlaufend. Falz geht nicht weil auf 12 cm rund. ich möchte lasche zuseite und lasche runter
[Diese Nachricht wurde von jigga777 am 23. Mrz. 2023 editiert.]
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 23. Mrz. 2023 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jigga777 10 Unities + Antwort hilfreich
und Symmetrie beachten!
Ist dann halbe Arbeit.
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 23. Mrz. 2023 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jigga777 10 Unities + Antwort hilfreich
soll das heißen ein Zusatzblech das wie ein U dran soll?
jetzt bin ich noch verwirrter was du willst ..
Lad mal hoch, was du bisher hast!
2022 ist eine blöde Version, aber in 2023 lesen und mit 2020 nachmodellieren geht ja
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 23. Mrz. 2023 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jigga777 10 Unities + Antwort hilfreich
20230323_Blechwanne.ipt
Keine Ahnung, ob das hinkommt.
War selbst überrascht, dass die Gehrung von allein so gut klappt (mach nicht viel mit dem Blechtool).
Gruß KraBBy
jigga777
erstellt am: 23. Mrz. 2023 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das schwarze ist gegeben. Das goldene muss ich machen. Jetzt muss das goldene noch gerade werden.
