| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Im Contentcenter erste Zeile neu einfügen (587 mal gelesen)
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 279 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 06. Feb. 2023 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wir haben ein das Contentcenter kopiert und erweitert (Material+Oberfläche, Artikelnummer, ...) Die Modelle sind erstellt und massenhaft in Baugruppen verbaut. Bei einer Norm wollen wir nun kleinere Größen anlegen, die leider in der Standardtabelle nicht enthalten waren. Wenn ich die derzeitige erste Zeile kopiere, wird sie darunter erstellt. Das Modell bleibt mit der ersten Zeile verknüpft. Gibt es eine Möglichkeit das sauber zu tun? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 06. Feb. 2023 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
erstellt am: 06. Feb. 2023 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, die Idee über Excel war gut, funkt aber leider nicht. Im Excel wird sie darüber angelegt, aber ins CC gesichert leider darunter eingefügt. Mit "sauber" meine ich, das die Modell auch der korrekten Zeile zugewiesen sind, um Funktionen wie "refresh" weiterhin nutzen zu können. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2023 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Moin Bei mir schon. Die Zeile bleibt in der Tabelle an der Stelle, an der sie eingefügt wurde. Wenn ich in Excel die Reihenfolge durch Sortieren nach einer x-beliebigen Spalte verändere, wird das auch so gespeichert. Jede Zeile hat einen eindeutigen Content Identifier. Die besteht aus der Version, der Familien-ID und der Mitglieds-ID. Sieht ungefähr so aus: v3#00f6e466-5459-4eea-8020-399ef597e13f#0af0f0ea-39b8-427a-8a17-546e5e2b41f0 Die Mitglieds-ID hängt fix an der jeweiligen Tabellenzeile und kann meines Wissens nicht verändert werden. Die gleiche ID ist in dem Exemplar in der Baugruppe gespeichert. Darüber wird die Verbindung zwischen Modell und CC hergestellt, wenn die Variante verändert bzw. aktualisiert werden soll. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
