  Projekte (laufendes hin- und herspringen verhindern)
Autor Thema:  Projekte (laufendes hin- und herspringen verhindern) (748 mal gelesen)
chense
Sehen Sie sich das Profil von chense an!   Senden Sie eine Private Message an chense  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chense
Inventor 2019 auf Windows 10
Intel Xeon E5-1630, 3,7Ghz
Nvidia Quadro P4000
32GB Ram
erstellt am: 17. Aug. 2022 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns ist es immernoch üblich, dass größere Aufgaben jeweils ein eigenes Projekt bekommen. Ich will über den Sinn und Unsinn auch garnicht diskutieren meine Kollegen kommen damit klar, da sie eigentlich durchgehend nur an einem Projekt arbeiten.
Ich springe aber manchmal mehrmals am Tag zwischen verschiedenen Projekten hin und her und muss auch teilweise Teile bearbeiten die in allen Projekten als BIB hinterlegt sind. Bisher habe ich mir um die leidige "nicht im Projektbereich"-Meldung zu ersparen meist mit dem Default-Projekt gearbeitet, da dort auch unsere Standardbauteile etc. nicht als BIB hinterlegt sind und frei bearbeitet werden können.
Nun meine ich aber gelesen zu haben, dass man es tunlichst vermeiden sollte mit dem Default-Projekt zu arbeiten.
Ist es nun sinnvoll mir ein "eigenes Default"-Projekt anzulegen das alle Bauteile umfasst, sollte ich lieber laufend zwischen den Projekten springen oder gibt es eine andere viel sinnvollere Lösung?
Für jede Fehlermeldung gibt es eine Lösung
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 17. Aug. 2022 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chense 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine einfache Möglichkeit ist, IV mehrfach zu starten und mit jeder IV-Instanz in einem anderen Projekt zu arbeiten. Wende ich an, funktioniert.
Was ist eine "BIB"?
Lutz
chense
Nvidia Quadro P4000
32GB Ram
erstellt am: 17. Aug. 2022 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Bib meinte ich Bibliotheken
Das mit mehreren Sessions hatte ich mir auch schon überlegt, aber ich arbeite dann eben auch nicht tagelang immer in den gleichen 5 Projekten und da gleichzeitig arbeite, sondern immer wieder ein Projekt nach dem anderen abarbeite - Meist habe ich ein Hauptprojekt das irgendwann am Tag dran ist und dann noch 3-5 andere die so über den Tag verteilt aber nur einmalig kommen:
Tag 1:
P1
P2
P3
P4
Tag 2:
P5
P1
P6
P7
P8
Tag 3:
P5
P1
P3
P9
P10
etc. ... das werden dann ganz schön viele Sessions mit der Zeit
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 17. Aug. 2022 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chense 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sage es dennoch, die ipj´s sind keine Projekttrennungendateien, dies macht man einfach via einen Ordner. Sondern damit kann man sehr gut verschiedene Vorlagen und anderen Einstellungen umschalten. Dies scheint ihr nur nicht zu haben.
Weiter gibt es ein wie ich finde grösseres Problem. Beim Projekt umschalten muss man immer über suchen gehen, einfach nur auswählen, verändert nicht den Designdatapfad, welche in der Projektdatei hinterlegt ist.
Eigentlich ist es egal ob die mit Default oder einer übergeordneten Projektdatei arbeitest. Es kann nur schief gehen, wenn ihr gleiche Dateinamen zwischen den einzelnen Projekten habt, dann nimmt Ivnentor die 1. die er findet. Also auch hier nie mit gleichen Dateinamen arbeiten. Denn irgendwann wollt ihr ja mal noch Vault oder was anderes einspielen  Also wenn ihr gleiche Dateienamen zugelassen habt, wirst du die Mist mit den Projektdateien auch mitmachenmüssen.
herzlich Sascha
G. Schumann
Sehen Sie sich das Profil von G. Schumann an!   Senden Sie eine Private Message an G. Schumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G. Schumann
Product Design Suite 2020, Inventor Pro 2020, Autocad 2020 ...
Intel Xeon W-2123 CPU 3,6 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 18. Aug. 2022 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chense 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten mit dem PDM-System Speedy vorher mit Productstream. Da brauchts nur eine Projektdatei. Die verschiedenen Projekte sind dann in Ordnern.Es gibt keine doppelten Dateinamen, das verhindert das PDM-System. Ich empfehle dringend ein PDM - System.
Speedy ist einfach, preiswert und gut. Die Dateien sind nicht verschlüsselt und lassen sich auch über den Explorer finden, was wohl bei Vault nicht so sein soll.
Gruß Gunter
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 18. Aug. 2022 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chense 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von G. Schumann:
... und lassen sich auch über den Explorer finden, was wohl bei Vault nicht so sein soll.
Wenn die Daten im lokalen Arbeitsbereich liegen, dann funzt auch der Explorer. Wenn nicht, nur über den Vault Explorer, da die Daten in einer Datenbank liegen und nicht bearbeitet werden sollen / können. Wenn Du bearbeiten willst mußt Du halt auschecken.
[Diese Nachricht wurde von Fischkopp am 18. Aug. 2022 editiert.]
3d-freelancer
Sehen Sie sich das Profil von 3d-freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an 3d-freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3d-freelancer
Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM,
WIN10 Prof. 64bit
Nvidia Quadro M4000
Space Controller
AIP2021
erstellt am: 18. Aug. 2022 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chense 10 Unities + Antwort hilfreich
was spricht denn dagegen den Hauptordner der 10+-x anderen Projekte in einer eigenen Projektdatei  über die Arbeitsgruppen-Suchpfade einzubinden.
Da hat man dann über diese eine Projektdatei Zugriff auf alle anderen Daten.
Voraussetzung sollte sein, dass alle Mitarbeiter und alle Projekte mit den selben Vorlagen und DesignData arbeiten.
Beim Speichern von neuen Dateien oder beim Speichern unter muss allerdings darauf geachtet werden, dass der Speicherort und die Namensgebung beachtet wird.
Burkhard
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Aug. 2022 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chense 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LK36:
Was ist eine "BIB"?
Darf ich da Bedenken anmelden.
Jede IV-Sitzung schreibt ein paar IPJ-relevante Dinge bzw. Einstellungen in die Registry, tlw. beim Start, tlw beim Schließen der Sitzung (und ev auch mittendrin?).
Wenn man multiple Sitzungen mit unterschiedlichen IPJ laufen hat überschreiben sich die tlw gegenseitig und man kann sich letztlich nicht mehr so sicher sein welche IPJ-Einstellungen gerade gültig sind.
mfg - Leo
chense
Nvidia Quadro P4000
32GB Ram
erstellt am: 18. Aug. 2022 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch hier noch herzlichen Dank an alle.
Mehrere Inventorsitzungen nutze ich eigentlich nur zu einem einzigen Zweck - Wenn ich im gleichen Projekt etwas habe bei dem ich Maße rausmessen muss (alte Konstruktionen sind bei uns oft noch ohne Masterskizze) und ich die 2 Bildschirme sinnvoller nutzen will.
Was mich jetzt noch interessieren würde warum (wenn das denn immernoch so ist) das Defaultprojekt ein Problem darstellt und es besser ist ein eigenes Projekt über alles zu erstellen was ja scheinbar die beste Lösung für mein Problem darstellt
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 18. Aug. 2022 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chense 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Unterschied liegt doch nur im Namen und was eingestellt ist. Du hast doch einen Arbeitsbereich und da ihr ohne Pdm Arbeit wird der auf einem Server liegen.
Da gibt es so keine Probleme.
Langfristig solltet ihr Mittels Pdm auch auf lokal Datenarbeit umstellen. Ist schneller.
Herzlich sascha
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 18. Aug. 2022 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chense 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chense:
...warum (wenn das denn immernoch so ist) das Defaultprojekt ein Problem darstellt und
Soweit ich mich erinnere ist das Problem vor allem der dort voreingestellte Speicherort unter "Eigene Dateien". Aber Du stellst Dir das ja alles ordentlich ein und kennst die korrekten Speicherorte. Und wenn Du dann noch den Namen der ipj änderst...
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
chense
Nvidia Quadro P4000
32GB Ram
erstellt am: 19. Aug. 2022 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Roland Schröder:
Super danke euch beiden für diese Hinweise damit ist alles geklärt was ich wissen wollte
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Aug. 2022 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chense 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich mich erinnere ist das Problem vor allem der dort voreingestellte Speicherort unter "Eigene Dateien". ...
Genauer: Der Speicherort der Content Center Teile. Die werden beim Default-Projekt unter "Eigene Dateien" usw. abgelegt, und wenn ein Kollege auf einem anderen Rechner die Baugruppe öffnen will gibts dort keine Normteile.
Es mag ein paar weitere Einstellungen geben die verbesserungsfähig wären, aber nicht so dramatisch falsch wie ebendiese.
An der Default.IPJ kann man auch nichts ändern, man muss sie zuerst unter einem anderen Namen abspeichern.
mfg - Leo
