  Schweißbaugruppe Material
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Schweißbaugruppe Material (484 mal gelesen)
Patrick Wuggenig
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Wuggenig an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Wuggenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Wuggenig
erstellt am: 17. Aug. 2022 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe ein Problem bei den Schweißbauguppen. Ich kann diese zwar alle ganz normal mit Rahmenskizzen und dem Gestellgenerator erstellen und den einzelnen Teilen auch das entsprechende Materail zuweisen (erscheint dann auch richtig in der Stückliste), jedoch auf der Zeichnung steht dann immer im Feld für das Material "Welded Alumnium-6061". Irgendwie kann ich das auch nicht aus löschen (siehe Screenshot).
Hat einer von euch eine Idee warum das so ist und wie ich das beheben kann?
Denn es ist wirklich lästig immer wieder in Zeichnung das Feld mit den Verknüpfungen zu löschen.
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 17. Aug. 2022 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Wuggenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Eintrag des Materials zieht hier IV das Material der "Schweißnähte" (iProperties Browser) an.
Wenn alle Teile den gleichen Werkstoff verwenden, kann man dort den Eintrag ändern.
Willst Du den Eintrag ganz löschen, bearbeite Deinen Schriftkopf und lösche das Feld "Material" einfach raus!
Lutz
[Diese Nachricht wurde von LK36 am 17. Aug. 2022 editiert.]
Patrick Wuggenig
Maschinenbauer
erstellt am: 17. Aug. 2022 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es gefunden und geändert! Vielen Danke!!
