  Neues Logo im Schriftfeld
Autor Thema:  Neues Logo im Schriftfeld (434 / mal gelesen)
RUDOLPHFC
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von RUDOLPHFC an!   Senden Sie eine Private Message an RUDOLPHFC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RUDOLPHFC
erstellt am: 15. Aug. 2022 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
In die Schriftfelder haben wir ein neues Logo eingefügt. Leider greift die .idw beim
Öffnen immer auf das alte Logo zurück. Obwohl die Vorlage das neue Logo enthält.
Ist eine besondere Einstellung nötig, um das zu verhindern?
Frank
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 15. Aug. 2022 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RUDOLPHFC 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es keine Einstellung.
Jede IDW erhält bei der Erstellung das Schriftfeld der Vorlage und das bleibt so, bis du das Schriftfeld der IDW austauschst. Also Unabhängig von deinen Änderungen an der Vorlage.
Eine Suche bringt da mehrere 100 Treffer
Z.B. mit dem Übertragungsassistent für Zeichnungsressourcen HIER:
Gruß Roland
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 15. Aug. 2022 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RUDOLPHFC 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Doch, natürlich gibt es da Einstellungen, die zu beachten sind!
Wenn man in eine Inventor-Skizze ein Bild einfügt (und das Schriftfeld ist eine Inventor-Skizze), besteht die Wahl, das als Verknüpfung oder als Einbettung zu tun. Im Modus Verknüpfung geht die idw, bzw. die Inventor-Skizze darin, jedes Mal beim Öffnen auf die Suche nach der Bilddatei und lädt die dann in der aktuellen Version. Beim Einbetten wird die Bilddatei nur ein Mal mit in die idw geladen und bleibt dann unverändert.
Je nach Inventor-Version ist das eine oder das andere voreingestellt, früher war das mal Verknüpfung. Inzwischen ist Einbetten voreingestellt, und das ist auch die Variante mit weniger Ärger. Es wäre also auch mal zu prüfen, was da eingestellt ist.
Natürlich ist es außerdem so, und da hat RolandD wiederum Recht, dass bereits bestehende idw-Dateien von einer Änderung der Vorlage erst mal gar nichts mitbekommen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
