| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Linientyp in Skizzen in idw (639 / mal gelesen)
iogurt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 264 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 11. Aug. 2022 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Zwischendurch gibt's es mal dass wir eine Skizze auf eine Ansicht in einer idw machen müssen. Ist von mir aus gesehen relativ normal, das so zu machen für gewisse Ergänzungen anzubringen. Dann kann man ja auch eine Kante des Bauteils projizieren, um diese als Anhaltspunkt für die Skizze zu verwenden. Will ich nun aber den Linientyp meiner Skizze ändern, muss ich alle meine Linien sorgfältig auswählen entweder per ctrl+LMB oder auch ein Auswahlrechteck ziehen. Bei dieser Auswahl darf aber ja nicht ein Punkt oder meine vorher projizierte Linie dabei sein, sonst bekomme ich nach RMB die Option "Eigenschaften" ja nicht, wo ich dann den Linientyp anpassen kann. Von mir aus gesehen sollte es doch möglich sein, im Browser RMB auf die Skizze und dann die Linien aller skizzierten Linien auf einmal zu ändern. Bisher habe ich immer die sorgfältige Auswahl gemacht, aber das geht auf den Geist. Kennt da jemand eine bessere Lösung? Danke!
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 11. Aug. 2022 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Hallo Iogurt Wenn du alle Linien einer Skizze zusammen ändern willst, kannst du die Skizze beenden, mit der RMB auf eine beliebige Stelle der Skizze klicken, und dann über Eigenschaften den Linientyp und Linienstärke ändern. Wenn du einzelne Linien einer Skizze ändern willst, geht das mE nur so, wie du das bereits machst Gruss [Diese Nachricht wurde von Meierjo am 11. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2022 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Man kanns natürlich kompliziert und nur mit Teilerfolg über Eigenschaften machen. Man kann aber auch während man noch in der Skizze ist auf den Tab "mit Anmerkung versehen" (also auf den Zeichnungskommentar) umschalten, die Linien markieren und im Layermenü auf einen gewünschten Layer umlegen. Dann wirds auch mit dessen Eigenschaften geplottet. Ging schon immer ...
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
