Thema: Gestellgenerator Rohr stutzen (512 / mal gelesen)
ARHessen Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 31.03.2022 immer die aktuelle Inventorversion
erstellt am: 10. Aug. 2022 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich versuche im Gestellgenerator ein Rohr an einem anderen mit der Funktion "nuten" zu stutzen. Jedoch wird mir, wenn ich die Funktion aufrufe ein I-Träger angezeigt und nicht ein Rohr. Somit kann ich die Funktion hier nicht nutzen. Kann mir jemand sagen, was ich da falsch mache? Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 10. Aug. 2022 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ARHessen
Das ist nur ein Typical und zeigt nicht dein Modell als Vorschau. Versuch und Irrtum Prinzip mal anwenden (trial and error) .... Also einfach mal Klicken und wenn es dann noch Probleme macht nochmal zu deinem Problem und nicht zu einer Vermutung was Fragen... Zudem gab es gerade erst genau dazu einen Thread ... siehe
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/040391.shtml MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ARHessen Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2022 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich vermuter nichts, sondern ich frage ganz konkret, weil es eben nicht funktioniert. Bei alten Dateien, in denen 2 Rohre mit dem Befehl nuten bearbeitet wurden, erscheint als Vorschaubild auch ein Rohr, nicht wie bei mir im Bild ein I-Träger. Also irgendetwas stimmt ja nicht, oder ich muß noch etwas zusätzlich anklicken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 12. Aug. 2022 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ARHessen
…und, hast Du Dir den Beitrag den MacFly freundlicherweise verlinkt hat schon angeschaut? Sollte auch für Dich hilfreich sein… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ARHessen Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2022 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2022 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ARHessen
Zitat: Original erstellt von ARHessen: Scheinbar gibt es für mein Problem keine Lösung.
du hast recht, denn es gibt eine Lösung ... Der Befehl Nuten hatte schon immer einen I-Träger im Vorschaubild. (das in späteren Versionen dann beim Selektieren umsprang) Verwechsle es nicht mit auf Profil stutzen/dehnen. Gern genommener Fehler bei dieser Funktion ist die Klickreihenfolge, die korrekte ist aber im Befehlsdialog beschrieben. Und ev. mußt du das Nutenwerkzeug dehnen lassen ... [Nachtrag]
Zitat: Original erstellt von ARHessen: weil es eben nicht funktioniert
im Screenshot ist noch garnichts gewählt [/Nachtrag] ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 13. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2022 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ARHessen
Es könnte daran liegen das der Dialog auf "Zuletzt verwendet" eingestellt ist. Bei mir springt das Typical um sobald ich das zweite Profil ausgewählt habe! Und zwar zu erst das Rohr das die Nut bekommen soll und dann das Rohr was als Werkzeug dient. so wie im Link oben von chense beschrieben Zitat: Das wäre der "Nuten" Befehl (Name lt. IV 2019) - Wichtig ist, dass zuerst das Teil gewählt wird das angepasst wird, dann das auf das angepasst wird.
Bilder sagen ja mehr als tausend Worte, ansonsten muss du mal schreiben was bei dir nicht geht und nicht nur ein Bild Posten in dem man die Dialogbox sieht du aber noch nix angeklickt hast ! MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 12. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
