| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Connector wird im Inhaltscenter nicht gefunden (616 mal gelesen)
wegei Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 15 Registriert: 14.08.2008 AIS11/AIS2008/AIS2009 Board INTEL DX38BT LGA775 PBF BOX INTEL Core2 Duo E8500/3 8500/3.16GHZ FSB 1333 6MB 4x2048 MB ValueRam 133MHZ DDR3 2x HD Raptor 150GB SATA150 (RAID 0) Magellan Space-Mouse Classic Graka. ATI FIRE GL V5600 512MB WINDOWS Vista Business 64-Bit
erstellt am: 08. Aug. 2022 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benötige Hilfe. Habe im Inhaltscenter (Inventor2020) ein Connector und einen Schlauch in eine eigens dafür erzeugte Bibliothek abgelegt. Danach habe ich in der pipingsrun.iam einen neuen Stil erzeugt. Der Schlauch lässt sich mittels Dateibrowser suchen und zuweisen. Die Anfangs- bzw. Endconnectoren werden jedoch im Dateibrowser nicht gefunden. Meine Frage wäre wo könnte der Fehler sein? [Diese Nachricht wurde von wegei am 08. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2022 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 10. Aug. 2022 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wegei
Zitat: Original erstellt von wegei: Niemand da der/die einen Tipp für mich hat?[Diese Nachricht wurde von wegei am 08. Aug. 2022 editiert.]
Doch, aber bei den spärlichen Informationen bleibt die Glaskugel ziemlich undurchsichtig... Ich würde mal vermuten, das die Verbinder nicht sauber definiert wurden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2022 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was sind enn noch denn noch für Infos gewünscht? Ich habe schon andere Teile bzw. Stile erstellt die funktionierten. Ich vermute dass es evtl daran liegt wenn man die Library anlegt. Hier werden Parameter angelegt die man später nicht mehr verändern kann. Ich habe hier die Parameter AD (Aussendurchmesser), DN (Nennweite) vergeben und diese Parameter auch im Schlauch und dem Connector verwendet damit man die Größe zuordnen kann. Wie schon gesagt ist der Schlauch bei der Erstellung des Stiles anwählbar aber beim Auswählen des Connectors wird mir unter "Fittings" überhaupt nichts angezeigt als wäre die Bibliothek leer. Hilft das weiter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 11. Aug. 2022 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wegei
Ist der Connector den als Fitting Bibliotheksteil erstellt worden? Siehst du den Connector nur im Pipingmodul im Auswahldialog nicht, aber im Inhaltscenter? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 11. Aug. 2022 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wegei
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Ist der Connector den als Fitting Bibliotheksteil erstellt worden? Siehst du den Connector nur im Pipingmodul im Auswahldialog nicht, aber im Inhaltscenter?MfG MacFly
Hallo, der Connector ist als Fitting erstellt- und dann in das Inhaltscenter übertragen worden. Im Inhaltscenter sehe ich ich den Fitting und auch den Schlauch. Wenn ich in der Datei "piping runs.iam" einen Schlauchstil erzeugen möchte (Anfangs- und Endfitting mit Schlauch) dann sehe ich bzw. kann ich den Schlauch auswählen. Bei den Fittings sehe ich nur das was im Bild zu sehen ist. ------------------ Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 11. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2022 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wegei
------------------ Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
