| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Problem bei Kopie von Norm 1127-1 (547 / mal gelesen)
ARHessen Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 31.03.2022 immer die aktuelle Inventorversion
erstellt am: 08. Aug. 2022 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich erzeuge gerade für uns Kopien von Normteilen, um dort Spalten für unsere Stücklisten einzufügen. Wenn ich allerdings die Norm DIN EN ISO 1127-1 (Edelstahlrohre - Serie 1) in die benutzerdefinierte Biblothek kopiere und hier etwas ändern möchte kommt die Fehlermeldung: "In den Varianten wurden nicht eindeutige Dateinamen gefunden. Stellen sie sicher, dass die Dateinamen für jede Variante eindeutig sind." Ich habe, wie schon 25 Mal zuvor, die Norm kopiert und wollte als ersten Schritt lediglich das "Kopie von" aus dem Dateinamen raus nehmen. Also habe ich dort die Vorgaben von Inventor nicht einmal angefasst. Aber bei dieser Norm scheint irgend etwas nicht zu stimmen. Kann mir jemand einen Tip geben, woran das liegen kann? Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2022 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ARHessen
Das kann z. B. passieren wenn du zwei verschiedene Materialien definierst und dennicht im Dateinamen mit anzieht. Sortiere mal die Dateinamen und dann wirst du deinen Fehler sofort sehen. Herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ARHessen Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2022 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe dort weder ein Material eingefügt, noch irgend etwas anderes geändert. Selbst wenn ich die Definition des Dateinamens aus der Originalbibliothek einfüge, kommt die Fehlermeldung. Ich finde auch keine Variante, die doppelt vorkommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 10. Aug. 2022 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ARHessen
Zitat: Original erstellt von ARHessen: Habe dort weder ein Material eingefügt, noch irgend etwas anderes geändert. Selbst wenn ich die Definition des Dateinamens aus der Originalbibliothek einfüge, kommt die Fehlermeldung. Ich finde auch keine Variante, die doppelt vorkommt.
Tue einfach mal, was Sascha Dir gesagt hat.... Du wirst feststellen, das es jeden Dateinamenvariante doppelt gibt. Warum das so ist, und wo die Unterschiede der Varianten liegen, kann ich Dir nicht sagen. Da wirst Du selber recherchieren müssen. Scheint auf den 1. Blick ein Fehler in der Bib zu sein, aber es wird schon einen Grund geben... Stichwort: Massenfaktor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinenbau und Anlagenbau (m/w/d) | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
ARHessen Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2022 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte schon den Massenfaktor mit in den Dateinamen genommen. Hat bis gestern trotzdem nicht funktioniert. Heute habe ich den Dateinamen noch einmal ganz neu definiert mit anderer Reihenfolge der einzelnen Angaben. Sind zwar die selben Angaben, aber die Reihenfolge schien etwas auszumachen. Auf jeden Fall hat es nun endlich funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
