  2023 Markieren
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  2023 Markieren (549 / mal gelesen)
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 23. Jun. 2022 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IV2023_Blechtasse.ipt
Ich habe mit der Blechfunktion Markieren herumgespielt, lt. Hilfe sollten diese dann auf einem separaten Layer landen, so ferne die mark.xml im Design Data Ordner ist.
In der gibts auch Definitionen für die beiden Layer, z.B. IV_MARK_SURFACE , aber ich bekomms weder in die idw (Originaltemplate) noch aus dem Modell in den Flächenexport nach DXF , landet alles auf Layer Sichtbare Kanten (idw) oder Layer 0 (dxf, dwg).
Hat das schon wer erfolgreich geschafft?
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 23. Jun. 2022 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightsta1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Beide Varianten werden derzeit meines Wissens nicht unterstützt. Was geht, in der Abwicklung RMT --> Kopie speichern unter... im Kontextmenü --> DWG/DXF.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 23. Jun. 2022 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Info, werde ich morgen ausprobieren und berichten.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 24. Jun. 2022 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tatsächlich, aber für mich irritierend
  • im Browser RMK auf die Abwicklung (muss nicht aktiviert sein)
  • -> Kopie speichern unter (nur so, sonst wirds nix)
  • DXF oder DWG nach belieben wählen
  • Speichern
Das Ergebnis ist die Abwicklung mit den entsprechenden Layern fürs markieren
beim Export kann im Dialog noch mal gefummelt werden
nach Kundenwunsch werden wir an der mark.xlm basteln ..
