Thema: Bauteile bewegen Inv. 2023 (1567 / mal gelesen)
Norby1809 Mitglied TPD
Beiträge: 37 Registriert: 05.11.2014 Autodesk Inventor 2023 Core i7 8x3600 MHz, 32 GB DDR4, NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 8Gb, 500GB SD - 2TB HDD, Windows 10
erstellt am: 21. Jun. 2022 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, ich habe ein paar Inventorversion übersprungen von 2019 auf 2023, kann daher auch nicht sagen seit welcher Version das zu trifft. Wenn ich zwei Bauteile über eine Achse abhängig machen, konnte ich das andere nicht fixierte Bauteile durch "anfassen" immer noch über die Drehachse bewegen. Jetzt bei der 2023er Version, kann ich es weder verschieben noch etwas über die Achse drehen, es wirkt wie, als wenn ich es fixiert habe. Gibt es da ein bekanntes Problem, Einstellung oder wenigstens eine Abhilfe? VG Norby1809 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 21. Jun. 2022 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norby1809
Hallo Ist es eine "Einfügen" Abhängigkeit? Ist das Häkchen "Drehung sperren" in den Abhängigkeitsoptionen aktiv? Ist es eine "Passend" Abhängigkeit zwischen zwei Achsen? War beim Erstellen den zweiten Bauteiles im Erstellen Dialog das Häkchen "Skizzierebene von gewählter Fläche oder Ebene abhängig machen aktiv"? Welche Freiheitsgrade werden für das zweite Teil angezeigt, wenn man die unter "Ansicht" --> "Sichtbarkeit" --> "Freiheitsgrade" aktiviert? Präzise Fragestellung/Problembeschreibung? Screenshot vom aufgeklappten Modellbrowser? Baugruppe mit den 2 Teilen (oder anonymisierte Demo) hochladen? ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2022 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine "Passend" Abhängigkeit wie im 01 Screen. Das erste fixiert, das zweite lose. Das zweite "anfassen" und ich kann die Abhängigkeit über die Achse drehen und waagrecht verschieben (Pfeilrichtungen). Wenn ich eine neue Baugruppe erstelle funktioniert es auch. Mache ich aber eine alte Baugruppe, die mit Inventor 2019 (und vorher Versionen) erstellt wurde funktioniert es nicht. Also auch hier zwei neue Teile hinzugefügt und "Passend" abhängig gemacht. Da wird mir wie beim 02 Screen das Eingeschränkt-Symbol angezeigt und kann von Hand aus nicht bewegt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 22. Jun. 2022 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norby1809
lass dir bei´der "alten" Baugruppe den Bestimmungsgrad im Browser anzeigen. Das Herumrätseln wäre ergiebiger, wenn du eine Problembaugruppe als P&G hoch laden würdest. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joggi81 Mitglied E-Verteilerbau Konstrukteur
Beiträge: 55 Registriert: 14.10.2004
erstellt am: 22. Jun. 2022 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norby1809
erstellt am: 23. Jun. 2022 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, sorry dass ich mich jetzt erst melde. Ich habe mal einen Beispiel-Zusammenbau als P&G hochgeladen wo das Problem auftritt, da es über 15 MB sind auf der Google-Cloud: https://drive.google.com/file/d/11UQnxYDpHvU7cEDEXby1QskZsjwmLly5/view?usp=sharing Möchte jetzt in diesem Zusammenbau nicht um Sinn oder Unsinn reden sondern es dient nur als Problemerkennung. Ich möchte bei diesem Zusammenbau mit der Maus die Ringmutter drehen können (siehe Screen). Inv 2023 verweigert mir es aber, obwohl nur die Achsen der Gewinde-/ & Bohrung abhängig sind. Das Problem habe ich bei vielen Projekten die ich mit Inv 2019 konstruiert habe. Konstruiere ich einen Zusammenbau neu mit Inv2023 auf, gibt es keine Probleme. @joggi81 Bauteil 1 ist fixiert Bauteil 2 soll sich drehen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2022 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norby1809
Hallo Also ich kann da nix herunterladen. Mach das Pack'n Go nochmal und aktiviere: in einzelnen Pfad kopieren Bibliotheken auslassen Stile überspringen Vorlagen überspringen Arbeitsgruppen sammeln als Zip Archiv packen Bin mir sicher das du etwas sehr viel handlicheres herausbekommst. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2022 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2022 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norby1809
Hallo Bei mir hat die Ringmutter eine Einfügen Abhängigkeit zu der Unterlegscheibe darunter und lässt sich drehen. Wenn ich die Freiheitsgrade anzeigen lassen, bekomme ich auch genau die Drehung als Freiheit angezeigt. Kann deinen Fehler leider nicht nachstellen. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2022 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
yamaha Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 381 Registriert: 19.05.2004 Autocad/Inventor 2022, Windows 10 64Bit
erstellt am: 23. Jun. 2022 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norby1809
erstellt am: 23. Jun. 2022 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2022 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norby1809
Hallo Mir ist keine Einstellung bekannt, die dieses Verhalten auslöst. Sind die alten Dateien migriert worden? Falls nein, ändert sich das Verhalten, wenn man die Dateien bewusst migriert? Auch einen Versuch wert, einfach mal "Alles neu erstellen" in der Baugruppe ausführen lassen.
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 24. Jun. 2022 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norby1809
Hallo Norby Ich kann dein Problem mit deiner Baugruppe nachvollziehen. Da läßt sich nichts mehr bewegen, wenn auch nur eine Abhängigkeit vergeben wird. Auch wenn das nur passend Fläche auf Fläche ist. Auch bei einem neuen Bauteil in deiner Baugruppe ist das so. Wenn ich eine komplett neue Baugruppe erstelle, passiert das nicht. Es muss eine Einstellung in deiner Baugruppe vorhanden sein, die das auslöst. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2022 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich hab es nicht eher geschafft. Gestern habe ich mich noch mit dem Migrieren, so wie von Ralf empfohlen, beschäftigt und rumexperentiert. Leider Erfolglos. Auch da das gleiche Problem, ebenfalls mit dem alles erneut erstellen. Ich habe gestern noch einige Treiber auf dem Rechner aktualisiert. Alles führte nicht zum Erfolg. Heute habe ich Inventor 2023 komplett gelöscht, auch noch ein paar Überbleibsel von Inventor 2019. Inventor 2023 neu installiert. Das gleiche Problem wie vorher. Aber diesmal plöppte etwas später während der Anwendung eine Update Empfehlung auf, die bei der ersten Installation ausblieb bzw wohl nicht funktioniert hat. Das Update 23.0.1 brachte dann den ersehnten Erfolg. Alles funktioniert so wie es sein sollte. Ich habe den Verdacht das der Updater vom 2019 den neuen blockiert hat. Danke für die Hilfen Euch noch ein schönes Wochenende LG Norby [Diese Nachricht wurde von Norby1809 am 24. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
