Thema: Mehrere Maßstäbe in einer Zeichnung (788 / mal gelesen)
krümelandrej Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 04.11.2021 Windows 10 Inventor 2021
erstellt am: 20. Jun. 2022 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das folgende Problem bei Inventor entdeckt: Und zwar ist es anscheinend nicht möglich in einer Zeichnungsdatei auf mehreren Blättern verschiedene Maßstäbe zu haben. Inventor zieht sich den Maßstab der Erstansicht von dem gerade geöffneten Blatt und überträgt den Maßstab in alle anderen Schriftfelder (auch wenn die Schriftfelder unterschiedlich sind). Ich wollte fragen, ob ihr da eine geschickte Lösungen für habt, das zu umgehen. Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
erstellt am: 20. Jun. 2022 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krümelandrej
Hauptmaßstab steht im Schriftkopf und Abweichende an den Ansichten. Wo ist das Problem , war doch mit Details nicht anders .. ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2022 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei uns ist es so, dass wir in einer Zeichnungsdatei 2 Blätter haben. Einmal das Produkt an sich und dann auf dem 2. Blatt eine Explosionsansicht. Nun kann es sein, dass die Maßstäbe unterschiedlich sind und das soll dann am Besten auch so in den einzelnen Schriftfeldern stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2022 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krümelandrej
dann musst du das von der Automatik lösen und manuell pflegen, jedes Blatt. oder du lässt dir von einem Bitverbieger was gegen Einwurf kleiner Münzen stricken ... ------------------
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 20. Jun. 2022 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krümelandrej
Hallo Inventor macht den Massstab blattweise. Es wird immer der Massstab der ersten Erstansicht auf einem Blatt angezeigt. Hab das eben mit 2021 nochmal probiert, geht. Entweder stimmt mit deinen Erstansichten etwas nicht oder mit deinem Schriftfeldeintrag. 1. Wie wurde der Eintrag im Schriftfeld erzeugt? Schriftfelddefinition bearbeitet, Textfeld eingefügt und im Textfeld den Parameter "Blatteigenschaften" - "Anfänglicher Ansichtsmassstab" eingefügt? Oder irgednwie anders? Wenn anders, wie? 2. Wieviele Ansichten (auch unterdrückte) sind auf dem zweiten Blatt? Ist die Erstansicht die den Massstab definieren soll, die erste Erstansicht auf diesem Blatt? Dazu muss sie im Modellbrowser die erste Ansicht sein, die im aufgeklappten Browserknoten des Blattes zu sehen ist. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2022 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Ralf, ich weiß nicht genau warum, aber es war nicht "Anfänglicher Ansichtsmaßstab" eingestellt, sondern ein anderes iProp welches "Maßstab" heißt. Ich habe das jetzt mit dem "AA" ausprobiert und es hat funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 21. Jun. 2022 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krümelandrej
Zitat: Original erstellt von krümelandrej: Danke Ralf,ich weiß nicht genau warum, aber es war nicht "Anfänglicher Ansichtsmaßstab" eingestellt, sondern ein anderes iProp welches "Maßstab" heißt. Ich habe das jetzt mit dem "AA" ausprobiert und es hat funktioniert.
Hallo, mal eine einfache Frage: wozu wird der Massstab auf einer CAD-Zeichnung noch benoetigt? es ist eine grosse Fehlerquelle wenn aus einem Ausdruck Masse durch Abmessen ermittelt werden. Ich frage nur aus Interesse. Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2022 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bin der Meinung, dass es doch eigentlich keinen großen Unterschied macht, ob der Maßstab in der Zeichnung steht oder nicht, weil sobald ein Maß angegeben ist, kann man doch sowieso alle anderen Maße herausmessen. Deshalb ist es relativ egal, ob der Maßstab in der Zeichnung steht oder nicht. Das kann man zum Beispiel sehr gut mit AutoCAD machen. Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von krümelandrej am 28. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
