  Inventor iProperties im Modellbereich anzeigen?
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Inventor iProperties im Modellbereich anzeigen? (591 / mal gelesen)
tufan
Sehen Sie sich das Profil von tufan an!   Senden Sie eine Private Message an tufan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tufan
erstellt am: 27. Mai. 2022 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mir wie im angehängten Beispiel im Modellbereich die iProperties (dynamisch) anzeigen lassen. Wenn ich also verschiedene Variationen erstelle, soll auch der Text angepasst werden.
Wie kriege ich das in Inventor 2022 hin?
AutoCAD / AutoCAD Architecure / Inventor
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 28. Mai. 2022 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tufan 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
was heißt Variationen? Ich orakel mal Modellzustände?
Die Anzeige ist eine ganz normale 3D Anmerkung, in die Standardiprops eingefügt wurden.
Die "Macke" von Inventor an der Stelle ist, das beim Umschalten der Modellzustände die Anzeige nicht aktualisiert wird. Du könntest dir als Krücke in dem Bauteil eine Regel erstellen und
Code:
ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions("PartRebuildAllCmd").Execute
einfügen. Die Regel fügst du dem Ereignisauslöser "Modellzustand aktiviert" deines Bauteiles hinzu und fertig. Bei umfangreicheren Bauteilen dürfte das "Alles neu Erstellen" aber zur spürbaren Bremse werden.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
tufan
erstellt am: 30. Mai. 2022 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort!
Ja, genau es waren die Modellzustände gemeint.
Ich werde das in den nächsten Tagen ausprobieren und mich ggf melden.
LG
tufan
AutoCAD / Inventor 2019
erstellt am: 09. Jun. 2022 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es eben ausprobiert und es hat wunderbar geklappt. Vielen Dank nochmal!
