| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Gewinde für 3D-Druck (3679 / mal gelesen)
thpg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 15.11.2007 Inventor 2022 Vault Basic 2022 Win10 64bit Dell Precision Tower7910 Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2,3Ghz 64GB RAM AMD FirePro W7100 (FireGL V)
erstellt am: 17. Jan. 2022 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wir kommen jetzt in den Genuss eines 3D-Druckers. (Wird in den nächsten 1-2 Wochen geliefert) Es sollen damit Messemuster und ähnliches gedruckt werden. Leider sind da teilweise auch funktionierende Gewinde erforderlich, ich sage mal so ab M8. Hat da jemand schon Erfahrung damit? Wir sind alle absolute Anfänger mit 3D-Druck!! ------------------ ========== MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 17. Jan. 2022 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thpg
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 Ich löse Probleme
erstellt am: 17. Jan. 2022 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thpg
Mein erster Gewindeversuch war ein M81x1. Die Bohrung mit dem Nennwert modelliert, die Schraube als M80,8x1. Material: PLA, Druckschichthöhe 0,1mm. Beim ersten Eindrehen etwas rau. Nach ein- zweimal Einschrauben ging es normal/leicht... Ein M25x1 hat genauso gut funktioniert... WW ------------------
erstellt am: 17. Jan. 2022 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2022 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thpg
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 17. Jan. 2022 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thpg
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 17. Jan. 2022 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thpg
Zitat: Original erstellt von thpg: Hast du das Gewinde ausmodelliert?
Drucken kannst Du nur das, was modelliert wurde. Also: "Spirale" ist Dein Freund. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2022 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2022 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thpg
Hallo Thomas Laut deinen Angaben benutzt du 2019. Die App funktioniert aber auch unter 2022. Meiner Ansicht nach sollte ein vernünftiges CAD-Programm die Standardfertigungsverfahren drauf haben. Dazu gehört so langsam das 3D-Drucken. Ein Blechmmodul gibt es z.B. ja auch. Aber du wirst einige hier finden, die die meißten Funktionalitäten vom Blechmodul z.B. gar nicht nutzen und trotzdem Blechteile modellieren. So ist das auch mit der 3D-Gewinde-App. Sie funktioniert zwar auf Knopfdruck, aber eben nur so, wie die Programmierer es vorgesehen hatten. Damit 3D-gedruckte Gewinde jedoch ohne große Nacharbeit halbwegs laufen, musst du einiges am Gewinde selber anders modellieren als die Norm vorgibt. Wie z.B. weiter oben beschrieben mit "Spirale" Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2022 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thpg
erstellt am: 17. Jan. 2022 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nutze 2022, die Signatur lässt sich irgendwie nicht ändern. Schon paar mal gemacht und steht immer wieder 2019 drin... Wir haben gerade beschlossen keine Normgewinde in die Messemodelle zu machen, sondern angepasste die druckbar sind. Zumindest bis wir genug Erfahrung mit dem ganzen haben. ------------------ ========== MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2022 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thpg
erstellt am: 17. Jan. 2022 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thpg
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 17. Jan. 2022 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thpg
Hallo, für warmgeformten Federn benötigen wir immer wieder einmal Einschraubstopfen. Weil sich das Material beim Wickeln immer mehr oder weniger staucht, der Draht also nicht mehr rund ist, die Stopfen aber auf einer möglichst großen Fläche auf den Windungen tragen sollen, drucke ich schon seit einigen Jahren immer erst Prototypen aus Kunststoff aus, bevor ich die angepassten Endstopfenzeichnungen dann in die Dreherei gebe. Da diese gedruckten Stopfen - vorausgesetzt man nimmt ABS, PTEG oder einen anderen Kunststoff mit höherer Festigkeit als das doch arg bröckelige PLA - erstaunlich hohe Kräfte aufnehmen können, werden die Federn auch schon mal mit diesen Stopfen auf der Federwaage geprüft. Dazu müsen natürlich auch Gewinde in den Stopfen vorhanden sein. Einfach Bohren und Gewindeschneiden geht natürlich nicht, da ja aus Zeitgründen nicht "massiv" gedruckt wird. Da hilft dann das altbekannte Tabellenbuch und es ist keine Kunst die Gewindekontur als Spirale im Werkstück einzuformen. 2 Dinge müsen dabei aber beachtet werden: Erstens muss das Schrumpfen der Kunststoffteile beachtet werden, denn auch wenn die Außenkontur maßlich erstaunlich genau gedruckt wird, Bohrungen werden ja durch keine Füllstruckturen gestützt und schrumpfen deshalb immer. Ich rechne da mit folgenden Richtwerten: Eine Bohrung von 10mm Durchmesser muss mit einem Durchmesser von 10,4 mm konstruiert werden. Die Gewindesteigung sollte etwa 1 Prozent größer sein als die Nennsteigung des Gewinde. Zweitens muss beachte werden, dass der Kunsstoff beim Drucken von Überhängen immer dazu neigt etwas "durchzuhängen", da man ja nicht mit Stützmaterial arbeiten kann. Unten hat der Gewindegang dann einen etwas anderen Winkel als oben. Je kleiner das zu druckende Teil, desto ungenauer wird das Gewinde. Das untere Layer ist ja - besonders bei Bohrungen - oft noch nicht richtig abgekühlt wenn die nächste Schicht gedruckt wird. Also im Slicer lieber die Druckgeschwindigkeit reduzieren und nicht vergessen den Materialvorschub anzupassen. Trotzdem kann es erforderlich sein die Gewinde mit einem Gewindebohrer nachzuschneiden, um die Gewindegänge glatt zu bekommen. Wenn möglich mit einem unbenutzten und ölfreien Gewindebohrer für Aluminium. Bloss kein Schmiermittel verwenden, sondern lieber etwas Kreide auf den Gewindebohrer geben, damit dieser das entfernende Material auch "fassen" kann und nicht nur weggequetscht. mfg Reimund ------------------ Zeitreisen sind kein Science-Fiction, sondern wir alle reisen ständig in der Zeit. Manchen Menschen gefällt halt lediglich die Richtung nicht, oder der Umstand das jeder nur die Fahrkarte für eine sehr kurze und seiner Meinung nach falsche Teilstrecke besitzt. [Diese Nachricht wurde von A65 am 17. Jan. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von A65 am 18. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
