| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Inventor speichert Symbolbibliothek an falschem Ort (705 / mal gelesen)
cycolino Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 22 Registriert: 31.05.2021 IV 2021 Pro; Vault Workgroup 2021 Win10 Pro 64 Dell Precision 5820 Tower, Xeon W-2123, Quadro P2000 2x 27'' 2560x1440 Logitech MX Master 3, SpacePilot
erstellt am: 06. Dez. 2021 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, ich habe in den Projekteinstellungen für die Konstruktionsdaten einen Speicherort auf dem Firmenserver angegeben; wenn ich jetzt Skizzen-Symbole in die Symbolbibliothek packe legt er diese aber trotzdem lokal unter C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2021\Design Data\Symbol Library ab. Der Ordner "Symbol Library" existiert zwar unter dem angegebenen Pfad auf dem Server, ist aber leer und die IDW mit den gespeicherten Symbolen liegt in besagtem lokalen Ordner. Ist das ein bekanntes Verhalten oder mach ich irgendwas falsch? ------------------ Grüße, Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2021 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cycolino
diesen Pfad stellt man nicht in der Projektdatei ein sondern unter Optionen/Datei und da Skizzen-Symbol... Da hast du vermutlich noch nichts eingestellt. noch einen Zusatz. da ihr mit dem Vault arbeitet, kannst du den Designdata und auch das Material in den Arbeitsbereich legen, damit kann sich jeder bei jeder Änderung diesen runterladen. Dann gewinnt ihr Leistung. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 06. Dez. 2021 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cycolino
erstellt am: 08. Dez. 2021 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch beiden - das war die Lösung für mein Problem. @freierfall Das mit den Designdata und dem Material hab ich noch nicht ganz verstanden - wie lege ich die in den Arbeitsbereich? ------------------ Grüße, Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
