| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: canted contact spring modellieren (842 / mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 22. Nov. 2021 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krieg man das - halbwegs realistisch - hin? Wir wollen die einzelnen Fertigungsschritte mit ordentlichen Vorgaben (Zeichnungen) dokumentieren/vorgeben. Fertigung: zuerst wir ein normaler Druckfeder-Strang geformt, danach wird er platt gedrückt (Ovalform), anschließend auf Länge geschnitten, gerundet und verschweißt. Die Ovalform ist die Herausforderung ... ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 22. Nov. 2021 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 22. Nov. 2021 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hmm. Könnte so gehen: - 3D-Gleichungskurve für Spirale und Feder daraus - Nochmal das Gleiche, aber mit Skalierfaktor in y - Länge zuschneiden - Biegungsteil daraus - Zammbraten Ist allerdings ohne Offsetwinkel wie auf Bild. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 22. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 22. Nov. 2021 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: - 3D-Gleichungskurve für Spirale und Feder daraus - Nochmal das Gleiche, aber mit Skalierfaktor in y
IMHO reicht eine einzige Gleichungskurve in 3D. An Anfang oder Ende der Kurve eine Skizze mit dem Drahtprofil und dann Sweeping. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2021 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 22. Nov. 2021 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...die einzelnen Fertigungsschritte
Mehrere Modelle mit verschiedenen Parametern! Im CAD genau so zu modellieren, wie die tatsächliche Fertigung erfolgt, ist eine sehr schädliche Verirrung. Es würde mit Inventor hier auch gar nicht gehen!
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 06. Dez. 2021 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
