  Schnittcounter zurücksetzen
Autor Thema:  Schnittcounter zurücksetzen (997 / mal gelesen)
Georg Lemmen
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Georg Lemmen an!   Senden Sie eine Private Message an Georg Lemmen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg Lemmen
Inventor 2021
Vault Workgroups 2021
erstellt am: 27. Okt. 2021 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle Zusammen,
gibt es in Inventor eine Möglichkeit den Buchstaben Counter bei Schnitten und Detailansichten zurück zu setzen?
Danke vorab
Georg
iogurt
Sehen Sie sich das Profil von iogurt an!   Senden Sie eine Private Message an iogurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iogurt
Inventor 2021 Professional
erstellt am: 27. Okt. 2021 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg Lemmen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich auch schon probiert über die Jahre, scheint aber nicht möglich zu sein. Einzige Option wäre, alle Ansichten auf eine neue Zeichung zu kopieren.
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/section-view-label-reset-to-quot-a-a-quot/td-p/5980140
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 27. Okt. 2021 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg Lemmen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft es dir etwas, wenn du im Nachgang neu "durchnummerieren" kannst? Also beim Erstellen der Ansichten die Buchstaben ignorieren und am Ende per iLogic anpassen? Die Regel "nummeriert" Detailansicht von A aufsteigend durch und Schnitte von Z absteigend.
Code:
Option Explicit On
Dim DrawDoc As DrawingDocument= ThisDoc.Document
Dim DetailString As String
DetailString = "A"
Dim DetailLetter As String
DetailLetter = "A"
Dim SectionLetter As String
SectionLetter = "Z"
Dim SectionString As String
SectionString = "Z"
Dim iDL As Integer
Dim iSL As Integer
Dim i As Integer
Dim oSheet As Sheet
Dim oView As DrawingView
Dim oTrans As Transaction = ThisApplication.TransactionManager.StartTransaction(DrawDoc, "RenameViews")
For Each oSheet In DrawDoc.Sheets
  For Each oView In oSheet.DrawingViews
  If oView.Suppressed=False Then
  If oView.ViewType = 10502 Then 'kDetailDrawingViewType
            oView.Name = DetailString
            iDL = Asc(DetailLetter)
            If iDL = 90 Then
                Dim DetailStringLength As Integer
                DetailStringLength = Len(DetailString) + 1
                DetailString = ""
                DetailLetter = "A"
                For i = 1 To DetailStringLength
                    DetailString = DetailString & DetailLetter
                Next
            Else
                DetailLetter = Chr(Asc(Right(DetailString, 1)) + 1)
                DetailString = Left(DetailString, Len(DetailString) - 1) & DetailLetter
            End If
      End If
      If oView.ViewType = 10503 Then 'kSectionDrawingViewType
            oView.Name = SectionString
            iSL = Asc(SectionLetter)
            If iSL = 65 Then
                Dim SectionStringLength As Integer
                SectionStringLength = Len(SectionString) + 1
                SectionString = ""
                SectionLetter = "Z"
                For i = 1 To SectionStringLength
                    SectionString = SectionString & SectionLetter
                Next
            Else
                SectionLetter = Chr(Asc(Right(SectionString, 1)) - 1)
                SectionString = Left(SectionString, Len(SectionString) - 1) & SectionLetter
            End If
End If
End If
    Next
Next
oTrans.End
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
Georg Lemmen
Inventor 2021
erstellt am: 28. Okt. 2021 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine Ahnung. Probiere ich einmal aus wenn ich die Zeichnung fertig habe.
Feedback folgt.
Georg Lemmen
Inventor 2021
erstellt am: 28. Okt. 2021 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, hab das gerade mal ausgeführt. Perfekt.
Danke und Gruß
