Thema: Dauerhafte Ausblendung in Zeichnung trotz Ergänzungen (1023 mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 668 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 22. Okt. 2021 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Ein Kollege hat bei großen, komplexen Baugruppen das Problem, dass, sobald die Baugruppe ergänzt und/oder geändert wird, diese neuen Elemente auch in der Zeichnungsableitung erscheinen und es somit die ganze Zeichnung (Schnitte/Details) zerhaut. Das zu reparieren ist dann ziemlich mühsam. Gibt es eine Einstellung oder Funktion, um das zu verhindern? Etwa dass neue Elemente als Grundeinstellung erstmal ausgeblendet bleiben und dann später, wenn nötig, manuell eingeblendet werden können? Bisher ist es so, dass zwar die Baugruppe ausgblendet bleibt (wie gewünscht), die neuen Elemente darin werden aber eingezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 22. Okt. 2021 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Moin Was heißt zerhaut? Aktualisierung der Zeichnung aufschieben würde erstmal generell Änderungen verhindern. Hat den Nachteil, das man an die Sichtbarkeitseinstellungen für einzelne Teile in den Ansichten auch nicht mehr herankommt. Neue Teile auf Referenz in der Stückliste stellen wäre meiner Meiunung das Mittel der Wahl. Die Einstellung sollte eine Veränderung der Zeichnungsansichten auch verhindern. Man kann im Zeichnungsbrowser die Teile unsichtbar schalten und dann den Referenzstatus entfernen. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iogurt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 264 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 22. Okt. 2021 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Eine Option wäre, mit Ansichten zu arbeiten in der Baugruppe. Du kannst eine Ansicht erstellen, die zB "Zeichnung" heisst. Damit neu platzierte Komponenten dann nicht sichtbar sind, kannst du RMB auf die Ansicht und "Sperren". Dann diese Ansicht bei zB deinem Schnitt referenzieren. Dann werden neu platzierte Komponenten nicht sichtbar sein, weil bevor diese platziert wurden, die Ansicht gesperrt wurde. Wenn es dann doch ein paar Komponenten gibt, die du sehen willst in der Ansicht, musst du die Sperrung aufheben. [Diese Nachricht wurde von iogurt am 22. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2021 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Zitat: Original erstellt von CADJojo: Gibt es eine Einstellung oder Funktion, um das zu verhindern?
ja, erstelle eine benannte Konstruktionsansicht, stelle die Sichtbarkeit ein und sperre dann diese Ansicht (Rechtsklick) In der Zeichnungsansicht ziehst du diese an. Wenn neue Teile in der BG dazukommen, sind sie in der gesperrten Ansicht unsichtbar und alles ist gut ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2021 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2021 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Dies ist der wichtigste Teil einer Antwort, und es gibt noch einen Zweitwichtigsten: Grundsätzlich sollte man mit den Zeichnungen erst beginnen wenn die Konstruktion wirklich abgeschlossen ist. Wann immer wir gegen diese Grundregel gehandelt haben (meist aufgrund von Termindruck vonseiten des Kunden) hat sich das bitter gerächt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2021 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Grundsätzlich sollte man mit den Zeichnungen erst beginnen wenn die Konstruktion wirklich abgeschlossen ist.
Der war gut ! Unser häufigster Workflow: 1. Konstruktionsbeginn - es sind vielleicht noch nicht alle Infos da 2. Zeichnungsableitung - Durchsprache mit Projektleiter/Lieferanten 3. Konstruktionsänderung 4. Zeichnungsableitung - Freigabezeichnung an Kunden 5. Freigaberücklauf mit Änderungen 6. Konstruktionsänderung 7. Zeichnungsableitung - Freigabezeichnung an Kunden 8. Freigaberücklauf mit Freigabe 9. Teilezeichnungen Das lässt sich in der Mitte natürlich noch beliebig verlängern.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2021 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Glaub mir, ich habe jahrzehntelange Erfahrung mit so einer chaotischen Vorgangsweise <G> Tatsächlich waren wir bei fast jedem Projekt gedrängt und verlockt mit den Zeichnungen frühzeitig zu beginnen. Jedesmal hat sich das bitter gerächt! Im Endeffekt war es um ein gutes mehr Arbeit in Summe, die überhudelten vorab-Zeichnungen dann auf Letztstand zu bringen, und das auch bis zur AV und Fertigung weiter zu kommunizieren, und es sind immer wieder haarsträubende Fehler passiert - in den Zeichnungen selber, als auch ausserhalb unseres Einflussbereiches. Erst als wir wirklich konsequent abgelehnt haben vorab Zeichnungen zu erstellen ist diesbezüglich die Problem- und Fehlerquote auf ein erträgliches Maß gesunken. Und in Summe waren wir sogar eher schneller fertig mit der Arbeit. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2021 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Hallo Hat sich überhaupt einer mal die Screenshots angegesehen? Für mich ist das klassisch ein Fall von nicht zugeordneten Schnitt- und Detailansichten. Kein Wunder das da alles fliegen geht. Bearbeite deine deine Schnittlinienskizzen. Projezier dir eine Bezugskontur hinein und vergibt Abhängigkeiten/Bemaßungen. Die Detailansichten kann man im Kontextmenü auch einer Zeichnungslinie der Basisansicht zuordnen. Verrutscht diese Linie, rutscht das Detail mit. Konstruktionsansichten zum Zeichnungsansichten manipulieren? Er sagte erstmal ausgeblendet bleiben und dann später, wenn nötig, manuell eingeblendet. Sollte man dann nicht wenigstens darauf hinweisen, dass Konstruktionsansichten keinen Einfluss auf die Stückliste und Volumen-/Massenberechnung haben? ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2021 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
erstellt am: 24. Okt. 2021 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
erstellt am: 25. Okt. 2021 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rkauskh: Hat sich überhaupt einer mal die Screenshots angegesehen? Für mich ist das klassisch ein Fall von nicht zugeordneten Schnitt- und Detailansichten. Kein Wunder das da alles fliegen geht. Bearbeite deine deine Schnittlinienskizzen. Projezier dir eine Bezugskontur hinein und vergibt Abhängigkeiten/Bemaßungen. Die Detailansichten kann man im Kontextmenü auch einer Zeichnungslinie der Basisansicht zuordnen. Verrutscht diese Linie, rutscht das Detail mit.
Okay, dass man Schnittlinien von Bezugskonturen abhängig machen kann, das wusste ich - der Kollege aber wohl nicht. Dass das auch bei Details geht, wussten wir beide nicht. Leider hat er auch einige unterbrochene Schnitte, die es of zerhaut: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/039988.shtmlAber ich denke, so kommt er schon mal ein bisschen weiter. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
