Thema: Stueckliste Sternchen Positionsnummern (748 mal gelesen)
reblo Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 14.09.2021
erstellt am: 14. Sep. 2021 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag liebes Forum, ich moechte gerne das meine Baugruppenstueckliste an jeder Position ein Sternchen bekommt, das automatisch verschwindet, sobald ich die Position in meiner Zeichnungsansicht angezogen habe. Kann mir jemand sagen wie ich das einstelle? Hintergrund: Bei großen Stuecklisten mit vielen Positionen kann ich sofort sehen welche Positionsnummern noch nicht angezogen wurden in meiner Zeichnung Vorab vielen lieben Dank fuer die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 14. Sep. 2021 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reblo
reblo Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2021 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Danke, ich komme ohne Probleme dort hin wo du meinst, allerdings kann ich die Spalte nicht bearbeiten und Sternchen sind dort auch nicht. kannst du mir das eventuell nochmal erklaeren? Danke dir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 22. Sep. 2021 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reblo
Moin! Nein, diese Spalte kannst Du nicht direkt bearbeiten (sollst Du auch nicht), und Sternchen erscheinen dort leider auch keine. Es erscheint dort von selber ein Symbol (das soll diesen typischen Ballon darstellen) für jede Position, die in der Zeichnung schon eine Positionsnummer bekommen hat. Das, was Du als Sternchen wünschst, sind hier die leeren Felder. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reblo Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2021 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo Roland, ja jetzt sehe ich was gemeint ist. das hilft mir schon sehr weiter in meiner Arbeitsweise. Besser faend ich es noch wenn man das auch in der direkten sichtbaren Stueckliste meiner Zeichnung sehen kann. Ist das irgendwie moeglich oder ist diese Funktion nur bis hierhin begrenzt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
