| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Importierte Bauteile skalieren (996 mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 668 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 10. Sep. 2021 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein paar kostenlose 3D-Modelle (obj) aus dem Netz heruntergeladen, die jedoch in Zoll gezeichnet sind. Ich brauche sie aber in Millimeter. Nun habe ich anhand eines Youtube-Videos schon herausgefunden, dass ich über "Verwalten/Bauteil erstellen" einen Skalierungsfaktor einstellen kann. Allerdings ist es nicht möglich, Objekte auszuwählen, sodass die erzeugten Dateien leer sind. Liegt das generell an dem obj-Format oder übersehe ich etwas? Gibt es denn eine andere Möglichkeit zum Skalieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2021 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Zitat: Original erstellt von CADJojo: Liegt das generell an dem obj-Format oder übersehe ich etwas? Gibt es denn eine andere Möglichkeit zum Skalieren?
Ja, weil obj kein Volumen haben, das man dann skalieren kann. Beim Import kannst du festlegen mit welcher Einheit importiert wird, dort mußt du ansetzen. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2021 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
OBJ ist ein Mesh-Format. Mesh kann man z.B. als STL speichern und dann 3D-Drucken, aber es ist kein Volumen damit verbunden. Wie kriegt man ein Volumen? - Autodesk Mesh Enabler aus dem App-Store laden (falls noch nicht vorhanden) - Autodesk Mesh Enabler im Zusatzmodul Manager laden (falls noch nicht vorhanden) - OBJ laden - Rechtsklick im Brtowser auf den Eintrag -> Convert to Base Feature - Folgende Warnung mit OK quittieren - Nun im Fenster Output-Option Composite anklicken (2. Icon) - Das dann entstandene Composite zu einem Volumen heften und als IPT speichern - Diese IPT kann dann als abgeleitete Komponente (AK) geladen und skaliert werden. In den Dokumenteinstellungen kann man alternativ auch von Zoll zu mm wechseln. Wenns nicht klappt, Stuhl hochladen.
erstellt am: 14. Sep. 2021 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
