  in Baugruppe BKS ändern
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  in Baugruppe BKS ändern (740 / mal gelesen)
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024 / Windows 10 Pro
Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 29. Jul. 2021 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich hier:
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-deutsch/inventor-koordinaten-nachtraglich-im-bauteil-andern/td-p/8875752
herausgefunden habe, wie ich im Bauteil (nachträglich!) meine Objekte am Koordinatensystem ausrichte.....gibt es diese Möglichkeit auch bei Baugruppen?
Wenn also die erste Komponente beim Einfügen nicht richtig zum BKS gedreht wurde, sieht es z.B. so aus wie im Bild. Dort ist die Ansicht schon oben, aber idealerweise
würde ich von oben auf die XY-Ebene schauen (das macht den Zusammenbau in der übergeordneten Baugruppe einfacher). Ich will jetzt nicht die Baugruppe neu zusammenbauen, sondern nur das BKS irgendwie an die Ansicht anpassen.
[Diese Nachricht wurde von CADJojo am 29. Jul. 2021 editiert.]
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 29. Jul. 2021 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Ausrichtung über den ViewCube rechts unten mit dem Kontextmenü neu einstellen.
Z.B. "Ansicht oben" oder "Ausgangsansicht" (F6)
Also für dich schön hindrehen und dann "Aktuelle Ansicht als Ausgangsansicht"
Oder "Aktuelle Ansicht festlegen als - Oben"
Das Koordinatensystem bleibt aber unverändert.
Gruß Roland
CADJojo
erstellt am: 29. Jul. 2021 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, wie ich die Ansichten über den ViewCube steuere, ist mir bekannt.
Wenn ich das Koordinatensystem nicht beeinflussen kann, kann ich denn die Komponenten so drehen, dass sie richtig zum Koordinatensystem liegen?
Also so wie das im Link bei Bauteilen geht....?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 29. Jul. 2021 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
die Fixierung der ersten Komponente aufheben und deren Hauptebenen nach Wunsch mit den Hauptebnen der Baugruppe abhängig machen.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
CADJojo
erstellt am: 29. Jul. 2021 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke.
