| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Skizzenpunkt in Zeichnung (1675 mal gelesen)
nebuCADnezzar Mitglied
Beiträge: 291 Registriert: 17.10.2007 AutoCAD 2019 Inventor 2019 64 bit Win 10 Intel I7 10610U 1.8 GHz Quadro P520 32 GB Ram
erstellt am: 28. Jul. 2021 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Hab mal wieder n Fragezeichen... Siehe Bilder im Anhang, ich habe Bauteile und zugehörige Ausfräsungen die hängen an nem "theortischen" Mass, dass mass ist zwar superwichtig, ist das masterofcomander Mass an dem alles hängt dass ist in den Skizzen aber nur ein Punkt. Kann ich in ner Zeichnug (idw) irgendwie auf diesen "theoretischen" Punkt zugreifen? Logischer weise gibts Keine Geometrie wo ich ne Bemassung anhängen könnte... Sie auch zweites Bild, ich hab das Problem umgangen in dem ich "G Mass + 5" eingetragen hab. Dass is anfürsich ne gute Lösung, leider is seit 30 Jahren in allen alten Katalogzeichnungen das G Mass auf ne Achse (AutoCAD) vermasst Schöne Grüsse Robin ------------------ Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine zutiefst kranke Gesellschaft zu sein. Jiddu Krishnamurti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2021 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
die Skizze muss sichtbar sein dann in der Zeichnung im Browser das Bauteil finden und per Rechtsklick die "Skizze abrufen" dann hast du den Punkt zum Bemassen in der Ansicht ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2021 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moinmoin nightsta1k3r Ja super! Genau so. Leider nur in der Theorie kann ich zwar anklicken aber intressiert die DIVA nicht weiter, nur weil ich dass Anklicke muss man dass ja nich anzeigen... Aber vielen Dank, vieleicht muss ich dass mal in ner neuen Zeichnung Testen! ------------------ Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine zutiefst kranke Gesellschaft zu sein. Jiddu Krishnamurti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 29. Jul. 2021 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
Innerhalb einer Zeichnung (IDW) werden aus unerfindlichen Gründen Skizzenpunkte nicht erkannt (und folgerichtig auch garnicht angezeigt). Das gilt übrigens auch für Skizzen, die nicht im Bauteil, sondern in der Zeichnung selbst erstellt wurden. Workaround: Linien zeichnen. Deren Endpunkte werden erkannt. Wenn man sie dann mit der Zeichnungsbemaßung bemaßt hat, kann man die Linien auch unsichtbar schalten, die Bemaßung bleibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 30. Jul. 2021 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
erstellt am: 30. Jul. 2021 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
Zitat: Original erstellt von ulrix: werden aus unerfindlichen Gründen Skizzenpunkte nicht erkannt
das ist blöd , mit Linien hab ichs immer wieder erfolgreich gemacht. WA: ein Kreuz zeichnen. Oder, wie schon beschrieben , einen Arbeitspunkt drauf setzen
erstellt am: 28. Feb. 2022 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen So alle Jahre wieder :-) Fast genau das selbe Problem eine Stufe komplexer Ich wollte nun in ner 3D Ansicht die Skizze holen und dann vermassen (weil das Teil an sich in 3D schonmal nicht vermassbar ist... wiso auch immer) Was schon DIVA mässig tückisch ist, man muss nämlich Skizze abrufen in ner "rechtwinkligen" Ansicht machen (in 3D passiert gar nix), dann danach die Ansicht wieder ins 3D zurück drehen dann bleibt die Skizze sichtbar... Was aber nicht bedeuten nur weil die Sichtbar ist dass ich da ne Bemassung anhängen kann, ich kann zwar Punkte und oder Linien auswählen aber dann passiert nix... (nein der Trick in der Draufischt zu bemassen und dann wieder in 3D zu drehen funktioniert leider gar nicht... ) Im angehängten Bild ist ersichtlich was ich machen möchte, in AutoCAD 2 bis 2.5D kann man das gefühlt seit den 1990er Jahren machen. Inventor 2022 ...Fehlanzeige... Wer ne Idee? Oder versuch ich mal wider was wofür IV einfach nicht gedacht ist...? Gruss ------------------ Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine zutiefst kranke Gesellschaft zu sein. Jiddu Krishnamurti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 01. Mrz. 2022 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
.. alle Jahre wieder... Da hat schon mein Vater gebremst, da bremse ich auch Es gibt mittlerweile neue Funktionen. Z.B. "Mit Anmerkungen versehen" Da kannst du in der 3D-Umgebung vermaßen und tolerieren, wie in einer 2D-Zeichnung. Da klappt das mit der Punktvermaßung. In der 2D-Zeichnung kannst du dann die Modellanmerkungen abrufen und hinzupfen wie du es benötigst. Viele Grüße Roger
erstellt am: 01. Mrz. 2022 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
erstellt am: 02. Mrz. 2022 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja besser einmal zuviel gebremst als wie "gestern kam auch keiner" Habe nun einwenig rumgespielt, ähnliches Problem wie beim abrufen von Skizzen, dass geht in der Ansicht "vorne" aber nicht mehr 3D... und von "vorne" kann ich auch ganz normal Vermassen, dat hilft mir nich... Und wenn ichs von "vorne" hole und dann wieder die 3D Ansicht drehe, verwuschteln die Masse zu... (siehe Bild) Aber danke wieder ne Funktion gelernt die ich vielleicht mal brauchen kann ------------------ Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine zutiefst kranke Gesellschaft zu sein. Jiddu Krishnamurti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2022 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
Lass mal das gehample mit dem Hin- und Herschalten der Ansicht. Höchstwahrscheinlich steht dadurch dein allgemeiner Bemaßungstyp auf parallel. Da lassen sich dann natürlich Modellanmerkungen in 3D nicht mehr abrufen. Das geht dann nur in der Draufsicht, weil sich da echt und parallel deckt. Wenn du die dann dort reinholst und auf 3D umschaltest, dann sind die Anmerkungen zwar noch da aber nur in Parallelansicht und somit völlig falsch. Mach ne 3D-Ansicht und stell auf echt. Dann klappt das mit den Anmerkungen auch in 3D. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2022 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nö leider passiert in "echt" auch nichts... bzw. auch nur in der Draufsicht. Aber Danke trotzdem. (gefühlt is 2022 noch etwas buggy, oder der Graka Treiber, oder... ich kann ganz normale neue Bohrlöcher machen die in der Zeichnung nur mittels Neustart upgedatet werden... irgendwat spinnt) ------------------ Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine zutiefst kranke Gesellschaft zu sein. Jiddu Krishnamurti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2022 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
Also wäre das mal geklärt. Nun eine weitere Möglichkeit, was falsch zu machen: Beim Befehl "Modellkanten abrufen" erscheint ein Fenster mit dem Reiter "Skizzen und Elementbemaßungen" Da must du nun unten auf "Ansicht auswählen" klicken und die entsprechende Ansicht auswählen. Wenn du nun "OK" drückst, hast du verloren. Du must da zuerst noch auf den Reiter "3D-Anmerkungen" klicken, dann erst erscheinen die Bemaßungen. Frag nicht, ist eben so. Viele Grüße Roger
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 04. Mrz. 2022 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
…mal ein anderer Weg. Wenn Du in Deinem Modell einen „echten“ 3D-Punkt zB. als ein 0,01 mm Zylinderchen modellierst, kannst Du auf diesen bemaßen. Dein „G-Maß“ würde bei der Funktion „Ansicht schneiden“ (oder so ) stabil mitlaufen. OT Mal einen am Rande. In Deinem ersten Bild oben zB., ist so gar keine Mittellinie zu sehen - ist das so üblich, gewollt, einfach passiert, vergessen, oder etwa eine persönliche Ausdrucksform ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 04. Mrz. 2022 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: ...so gar keine Mittellinie
Meinst Du die Kreismittelpunktkreuze? Die lasse auch ich weg, denn die sind nur veralteter Traditionalismus im Sinne des "technischen Aussehens". Dass es Kreise sind, sieht jeder selber, Zirkel einstechen muss da auch niemand, und den Mittelpunkt für die Bemaßung fängt das CAD. Symmetrielinien ebenso (außer, Dein Rechner geht nicht, und Du zeichnest mit dem TZ-Dreieck). Symmetrie ist der Standardfall und muss weder bemaßt noch extra gekennzeichnet werden, genau wie rechte Winkel und gerade Linien. Wennste überall wo symmetrisch ist, eine Mittellinie zeichnen wolltest, wäre das Blatt schwarz. Einzig bei Ansichten von Rotationteilen von der Seite im reinen Linienstil haben Mittellinien Sinn, sie kennzeichnen die Krümmung der als Rechteck erscheinenden Zylinderflächen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2022 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinmoin Hier laufen n paar Sachen zusammen... Ich bin kein Maschienenbauer, dass hier ist "Metallbau/Türenbau" dazu noch in der Schweiz, dann noch ne Katalog Zeichnung. Das heisst mit deutschen Maschinenbauzeichnungs Normen hat das gar nichts gemein Dass G-Mass z.B. ist die Höhe wo z.B. ein Schloss oder n Schliessblech auf der Gegenseite eingebaut wird. Dass kann vorkommen dass das auf ner Mittelline von so nem Bauteil (oder dem sichtbaren Blech) ist. Ist dann aber Zufall in 1% aller Fälle. Und sonst interessieren diese Mittelinien keinen, weil damit kann man genau nix tun beim Einbau... Und der Punkt an dem ich dass Ding vermassen möchte den gibts zwar als Ursprungsfläche im Schloss aber von der Geometrie vom Bauteil ist der nicht ableitbar, also nix wo man ne Bemassung anhängen kann... (darum irgend nen Punkt nötig) In den Katalogen wird halt seit 30 Jahren so vermasst, AutoCAD kann dass, hilfsline rein dann kann ich alles vermassen, und oder Bemassungslinien hin und her schieben, alles geht. Als Maschinenbauer bekommst du wahrscheinlich Ausschlag von so Bemassungen im 3D und Inventor als 3D Maschinenbausoftware ist darauf definitiv nicht ausgelegt... Muss grad was anderem Nachrennen, vileich komm ich nächste Woche nochmal dazu nochmal rumzupröbeln... ------------------ Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine zutiefst kranke Gesellschaft zu sein. Jiddu Krishnamurti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
