Thema: in Baugruppe den Pfad der Komponenten herausfinden (1000 mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 668 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 28. Jul. 2021 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite noch nicht so lange mit Inventor..... Da wir kein Vault nutzen und in der Datenorganisation nicht die hellsten Leuchten sind: Kann ich innerhalb einer Baugruppe herausfinden, in welchem Pfad die Unterbaugruppen und Bauteile abgespeichert sind? Natürlich könnte ich z.B. im Assembly Copier oder den iProperties der Teile nachschauen, aber vielleicht gibt es noch eine Alternative? Hintergrund: Wir haben einen allgemeinen Bibliotheksordner, in den manchmal aus den Projekten Baugruppen hineinkopiert werden. Aber die Komponenten liegen dann weiterhin in den Projekten. Ich würde nun gerne eine saubere Bibliothek aufbauen, in der alle Teile liegen. [Diese Nachricht wurde von CADJojo am 28. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 28. Jul. 2021 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
erstellt am: 28. Jul. 2021 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Und in Listenform: - Rechtsmausklick auf die Baugruppendatei im Exploerer \Konstruktiosnnassistent Dort in der Auswahl links entweder "Verwalten", aber da gibt es nur die relativen Pfade (von der ipj-Definition ausgehend) oder "Eigenschaften" Nun oben in der Menüleiste: Ansicht \Anpassen und die Spalte "Pfad" hinzufügen, das zeigt die absoluten Pfade. (Es sind maximal 10 Spalten erlaubt, nötigenfalls andere löschen) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 28. Jul. 2021 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Zitat: Original erstellt von CADJojo: ..Kann ich innerhalb einer Baugruppe herausfinden, in welchem Pfad die Unterbaugruppen und Bauteile abgespeichert sind?
Die Stückliste in der IAM öffnen neue Spalte einfügen (Button "Spalten auswählen"): Dateipfad ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2021 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
erstellt am: 28. Jul. 2021 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch, das hilft mir schon mal sehr weiter. Gibt es denn auch eine Möglichkeit, den Quellpfad der Komponenten alle auf einen Schlag zu ändern, wenn die Komponenten auch im neuen Pfad vorhanden sind? Also nicht manuell in der Baugruppe alle Komponenten einzeln zu ersetzen, sondern..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2021 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Zitat: Original erstellt von CADJojo: ... Quellpfad der Komponenten alle auf einen Schlag zu ändern, wenn die Komponenten auch im neuen Pfad vorhanden sind? ...
Ohhhhh gleiche Datei in verschiedenen Ordnern ist der Supergau! Bei Sonnenschein änderst du Datei1 und bei Regen Datei2, die ja am Anfang mal identisch waren. Du kannst aber in der Projektdatei den Ordner, den du neuerdings nutzen willst angeben. Den anderen dann aus dem Suchbereich heraus nehmen. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2021 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, Ziel ist ja eine saubere Ablage, d.h. alle "Normteile" inkl. Komponenten in einer Bibliothek und keine Verknüpfung mehr auf alte Kundenprojekte. Das, was bisher schon verbaut wurde, wird davon nicht tangiert. Das mit der Projektdatei ist bei uns nicht anwendbar. Unsere Projektdatei umfasst das ganze Laufwerk, in dem alle unsere Kundenprojekte gespeichert sind und somit auch beide Ablageorte.
RolandD Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2021 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Dann kannst du alle IAMs schließen, die Kaufteile enthalten, die in Kunden-Ordnern abgelegt sind. Kaufteile in den richtigen Ordner verschieben (nicht kopieren). Duplikate bereinigen. Beim nächsten Öffnen einer IAM werden die Teile aus dem Bibliotheksordner geladen. Evtl im Suchfenster neu zuweisen(?) ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2021 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Zitat: Original erstellt von RolandD: Duplikate bereinigen.
Das ist das Wichtigste! Gibt Programme dafür, z. B. AntiTwin. Problem ist dann immer, welche Variante die richtige ist. Der Rest findet sich, bzw. Inventor findet. Inventor sucht aber nur, wenn in der ipj "eindeutige Dateinamen" eingestellt ist. Und wenn die richtige Datei dann auch noch im Suchbereich der ipj* vorhanden ist, findet Inventor sie auch. [*aber nicht in einem Bibliotheksordner!] ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2021 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
