Thema: EXPORT von Inventor nach IFC (3802 / mal gelesen)
Jens Veith Mitglied Projektingenieur / Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 12.04.2021 AutoCad Mechanical 2023, Inventor 2022 Prof. (aus der Suite) Navisworks Manage´23 OS: Win 10 Prof. Hardware: Intel(R) Core(TM) i9-10940X CPU @ 3.30GHz RAM 32,0 GB Quadro NV P2020 SpaceMouse Compact Netzwerk: 1GBit Ethernet an NAS Laufwerk (kein richtiger Server)
erstellt am: 29. Jun. 2021 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 29. Jun. 2021 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Veith
Hochvakuum Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 126 Registriert: 30.03.2016 IV 2020 Pro
erstellt am: 29. Jun. 2021 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Veith
Meierjo Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2021 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Veith
erstellt am: 29. Jun. 2021 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Veith
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 29. Jun. 2021 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Veith
erstellt am: 29. Jun. 2021 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Veith
erstellt am: 29. Jun. 2021 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Veith
erstellt am: 24. Sep. 2021 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hALLO ZUSAMMEN, VIELELN dANK FÜR DIE aNTWORTEN, SORRY, DASS ICH MICH JETZT ERST ZURÜCKMELDE, habe eben erfolgreich eine IFC Datei erstellen können. War im Stress, hab es total vergessen Grüße Jens ------------------ freundlich grüßt Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2021 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, der Export eier Inventorbaugruppe in das IFC Format ist mir gelungen, ich habe die Datei mit Navis Works Manage 2022 überprüft jedoch sind die Bauteile nicht mehr einzenl anwählbar. wie kann ich das bewerkstelligen? ------------------ freundlich grüßt Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 23. Okt. 2021 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Veith
Hallo Jens! Was soll Dein Gegenüber in Revit mit Deinen Daten anstellen ? Verändern? Kontrollieren? Einfach nur in sein Modell platzieren und nutzen? Wenn Verändern: Warum dann IFC und nicht RFA ? Wenn Kontrollieren (Kollisionsprüfung): Warum sollen dann die Einzelteile wählbar sein ? Wenn nur platzieren und weiter nutzen: Auch hier die Frage warum dann nicht RFA und warum müssen dann die Einzelteile wählbar sein ? Das IFC-Format ist das schlechteste "Austauschformat" zwischen Inventor und Revit. Ich habe den Begriff extra in "" geschrieben, da IFC in Wirklichkeit nicht als Austauschformat (Wie Step oder DXF) gedacht ist, sondern nur der Kollisionskontrolle im BIM-Prozess dienen soll und ggf. weitere Informationen (neben der Form) mit transportieren kann (Hersteller, Kategorie, Kosten, Material, Herstelldatum, Hersteller...). RFA ist das native Dateiformat von Revit für Familien, vergleichbar mit der IPT von Inventor. IAM gibt's in Revit nicht. Baugruppen werden in der RFA verschachtelt, d.h., eine RFA kann mehrere andere RFA enthalten. Das alte ADSK hat aus Inventor den Umweg über 3D-DWGs genutzt. Eine ADSK-Datei ist ein gezipptes Packet aus 3D-DWGs. Das kannst Du mal ausprobieren in dem Du mal an eine solche Datei .zip hinten drann hängst und diese dann öffnest. Im Anhang BG in Inventor und diese BG als IFC und RFA in Revit Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
