  Bild maßstab gedeu einbinden
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Bild maßstab gedeu einbinden (623 mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz
WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 21. Jun. 2021 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe schon lange den Inventor nicht mehr genutzt und mache das auch nur sehr selten.
Gerade habe ich einen Grundriss eines hause bekommen den ich verändern möchte, um zu sehen wie es ausschauen würde.
daher habe ich mir gedacht, ich könnte das Bild vom Grundriss ja auf eine Skizze legen.
Doch wie bekomme ich es hin das das Bild in der Richtigen Größe angezeigt wird, sprich ein Wand die z.B. 345 mm Brei ist, beim messen im Inventir auch 345mm breit angezeigt wird?
So das ich mir verschiedenen Elemente nachzeichne kann um mir ein besseres Räumliches verständnislos zu bekommen.
Gruß Mücke
Inventor Professional 2020 & WIN 10
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 21. Jun. 2021 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Das mach ich so:
Bild zuerst in Paint öffnen und die Ränder so weit zusammenschieben, also das Bild beschneiden, dass sie genau ein Objekt mit bekannter Größe berühren. Bei einem Haus-Grundriss ist das ja meist kein Problem. Bild als Kopie speichern, um das Original zu behalten.
Dann das beschnittene Bild in eine eigene Skizze einfügen. Es bekommt beim Einfügen automatisch einen Rahmen, dessen Größe man mittels Bemaßung auf das bekannte Maß des dargestellten Objekts einstellen kann. Das Seitenverhältnis bleibt dabei bestehen.
Sinnvoll ist auch, das Bild dann mit weiteren Maßen in Bezug auf z. B. den projizierten Ursprungspunkt an einer sinnvolle Stelle festzulegen. Fixieren geht natürlich auch.
Wenn das Objekt nicht parallel zum Rand ausgerichtet auf dem Bild ist, zeichne ich eine waagerechte Hilfslinie und bringe ein Winkelmaß an. Wenn eine Ecke des Bildes schon festgelegt ist, kann man auch mit der Maus das Bild ziehen und drehen. Auch der Winkel kann natürlich mittels Fixieren gesichert werden.
Wenn das Bild schon gerade ist, reicht eine Waagerecht-Abhängigkeit (oder Fixieren).
Wichtig:
Die eigentliche Konstruktion in eine eigene Skizze zeichnen, das Bild stört sonst beim Zeichnen, und es ist dann auch einfacher unsichtbar zu schalten. Die Skizze mit dem Bild muss natürlich vorher, also weiter oben im Browser sein, sonst siehst Du es beim Konstruieren nicht.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Muecke.1982
erstellt am: 22. Jun. 2021 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Oh man das ist ein geniale Idee, warum bin ich nicht selbst drauf gekommen.
DANKE, das werde ich heute Abende wenn ich etwas zeit finde zwischen den Kindern Essen etc. glich ausprobieren.
DANKE.
Gruß Mücke
