| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Baugruppen und Bauteile umbenennen (678 / mal gelesen)
Mxrco201 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 04.08.2019
erstellt am: 21. Jun. 2021 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2021 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mxrco201
Wie stellen sich Eure Probleme dar, und was für eine Lösung schwebt Dir vor? Kann mir schwer vorstellen dass es so häufig für jeden (auch unbedarften) Mitarbeiter Umbenennungsaufgaben gibt die man nicht mit dem Konstruktionsassistenten erledigen könnte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mxrco201 Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2021 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, das Problem ist häufiger, da die Mitarbeiter oft Prototypen erstellen und hierbei nicht drauf achten wie sie alles benennen. Wenn der Auftrag steht müssen oft die Bauteile/Baugruppen umbenannt werden. Oft nach einem Schema vom Kunden. Da dies oft >50 Dateien sind ist das meist eine aufwendige Arbeit. Meist wird mit einem Suffix und einem Präfix gearbeitet z.B 112515_200.iam oder dann 112515_210.ipt. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 21. Jun. 2021 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mxrco201
erstellt am: 21. Jun. 2021 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mxrco201
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Das kann doch aber der DesignAssistent ganz hervorragend.
Sehe ich auch so. Wenn man sich erst mal an das etwas krude Interface gewohnt hat klappt das zuverlässig und flott. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Jun. 2021 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mxrco201
Autodesk bietet doch ein ganz hervorragendes Tools dafür: Vault Selbst wenn Ihr den sonst nicht benutzen wollt. Für diese Aufgaben kann man die Baugruppe einchecken, alles im Vault umbenennen und dann wieder auschecken. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 21. Jun. 2021 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mxrco201
Naja, der Design-Assistent kann das immer nur für ein Verknüpfungsnetz, also bestenfalls für eine Gesamtzeichnung und alle darunter folgenden Baugruppen, Unterbaugruppen und Einzelteile. Alle anderen Zeichnungen oder sonstigen Referenzen, die die umbenannten Komponenten nachher suchen, schauen in die Röhre, wenn die Dateinamen verändert sind. Da ist Vault schon massiv besser! Man muss dann natürlich auch alles durch den Vault schieben, auch die erwähnten anderen Zeichnungen und sonstigen Referenzen, denn nur dann lernen auch diese die neuen Dateinamen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mxrco201 Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2021 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2021 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mxrco201
