Thema: Fläche in Baugruppoe einfärben (694 mal gelesen)
nitti2221 Mitglied Technischer Angestellter (Konstruktion/Entwicklung)
Beiträge: 35 Registriert: 10.05.2007 Inventor 2020 / Build 373 / 2020.3.3 inkl. Factory Design Utilities
erstellt am: 07. Mai. 2021 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich denke dass wurde schon öfters gefragt, jedoch bitte ich um Eure mithilfe. Ich würde gerne in der Baugruppe eine netsprechende Fläche einfärben. Ich hatte auch schon mal was gefunden, hedoch weiß i9ch nicht mehr wo. Ich würde mich über entsprechende Vorschläge freuen. Danke. Gruß Nitti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EIBe 3D Mitglied Dipl. - Ing. (FH)
Beiträge: 267 Registriert: 24.01.2020 HP Z4 G4 Workstation Xeon 3,6 32GB Nvidia P2000 WIN10 SW2015 SP5.0 SW2017 ************* Inv2018 akt.SP
erstellt am: 07. Mai. 2021 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nitti2221
erstellt am: 07. Mai. 2021 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider hilft mir das nicht so richtig weiter. Ich müsste in der Baugruppe ein Fläche eines Bauteils einfärben: Bauspiel: 2 Flacheisen werden erst verschweißt. An eine Flacheisen wird danach eine Fläche abgefräßt. Ich möchte diese eine Fläche kenntlich machen. MFG Nitti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 07. Mai. 2021 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nitti2221
Bearbeiten in der Baugruppe und dann diese Bearbeitung eine andere Farbe geben. habe ich gerade probiert, geht gar nicht! Früher habe ich das mal gemacht, weiß aber nicht mehr wie? [Diese Nachricht wurde von Xantes am 07. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2021 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nitti2221
Hallo zusammen, es ist nicht möglich einer Fläche eines Teils auf Baugruppenebene einzufärben. Dafür muss die Fläche in der ipt eingefärbt werden. Bei einer Baugruppenbearbeitung wird Bearbeitung allerdings nicht in die ipt übernommen. Somit ist in der ipt auch keine Fläche vorhanden welche eingefärbt werden kann. Zu Darstellungszwecken wäre es möglich die unbearbeiteten ipts in AKs zu übernehmen ,dort die Bearbeitung durchzuführen und einzufärben. Angehängtes Makro ist in der Lage direkt aus der BG heraus eine Fläche im Bauteil einzufärben. Aber, wie oben erwähnt muss die Fläche bereits im Bauteil vorhanden sein ansonsten kommt es zu einem Fehler. Code:
Public Sub FlaecheBGFaerben() Dim oSelectSet As SelectSet Set oSelectSet = ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet Dim Obj As Object Set Obj = ThisApplication.CommandManager.Pick(kPartFaceFilter, "Element Wählen") Call oSelectSet.Select(Obj) On Error Resume Next If oSelectSet.Count <> 1 Then Exit Sub End If Dim oFaceProxy As FaceProxy Set oFaceProxy = oSelectSet.Item(1) If oFaceProxy Is Nothing Then Exit Sub End If On Error GoTo 0 Dim oFace As Face Set oFace = oFaceProxy.NativeObject Dim oDoc As Document Set oDoc = oFace.Parent.ComponentDefinition.Document Dim oStyle As RenderStyle Set oStyle = oDoc.RenderStyles.Item("Rot") 'Farbe anpassen, muss vorhanden sein ! Call oFace.SetRenderStyle(kOverrideRenderStyle, oStyle) End Sub
Grüße EIBe 3D Edit: hier noch ein Workaround um Baugruppenbearbeitungen sichtbar zu machen https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/025060.shtml#000002
Würde man auch über ein Makro lösen können [Diese Nachricht wurde von EIBe 3D am 10. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
