  iLogic - Bauteilnummer akualisieren
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  iLogic - Bauteilnummer akualisieren (963 / mal gelesen)
Stephe
Sehen Sie sich das Profil von Stephe an!   Senden Sie eine Private Message an Stephe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephe
Windows 7
AutoCAD2011
erstellt am: 14. Apr. 2021 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich hat es schon oft gestört, wenn die Bauteilnummer nicht dem Dateinamen entspricht, weshalb ich dies nun mit einer iLogic automatisieren wollte...
Im ersten Schritt hab ich eine Regel erstellt, die im Prinzip auch einwandfrei funktioniert. (Nach Öffnen des Dokuments wir die Bauteilnummer angepasst) Aber natürlich ist es nicht zielführend, das bei jedem Bauteil neu zu machen.
Also hab ich im zweiten Schritt eine externe Regel erstellt. Soweit so gut, allerdings muss ich trotzdem bei jedem Bauteil im Ereignisauslöser die Regel auswählen.
Und nun zu meinem Problem:
Bei meiner Internet-Recherche, wie man das automatisch auf alle Dokument anwenden kann, bin ich darauf gestoßen, dass man dies im Ereignisauslöser erst ab Inventor 2018 einstellen kann (zB. Alle/IAM/IPT). Wir verwenden aber noch Inventor 2015, was für unsere Zwecke völlig ausreichend ist.
Gibt es eine Möglichkeit, wie ich das Problem auch in Inventor 2015 lösen kann? Oder wäre es für zukünftige Projekte vllt. am einfachsten die Regel in die Vorlagedateien zu integrieren?
Danke im Voraus.
Gruß Stefan
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 14. Apr. 2021 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephe 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Wieso ist denn die Bauteilnummer so oft abweichend?
Musst Du Dir vielleicht nur angewöhnen, beim Kopieren von Dateien die dafür mehrfach vorhandenen Inventor-Funktionen zu benutzen?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 14. Apr. 2021 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
Moin!
Sehe ich auch so, oder sorgfältiger Arbeiten ;-)
Auf keinen Fall solche Regeln im Template verankern und dann noch automatisch ausführen lassen. Das geht mit Sicherheit in die Hose
[Diese Nachricht wurde von Fischkopp am 14. Apr. 2021 editiert.]
Stephe
Windows 7
AutoCAD2011
erstellt am: 15. Apr. 2021 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es mittlerweile mit einem Add-In (welches die Regel automatisch anwendet) gelöst...
Ursache für die abweichenden Bauteilnummern ist folgendes:
Wir habe im Inhaltscenter eine eigene Bibliothek mit sehr variablen Bauteilen. Wenn ich bei der Erstabspeicherung ins jeweilige Projekt noch ein Kürzel an den Dateinamen anfügen muss, wird dies nicht von in der Bauteilnummer übernommen.
