Thema: Mustern von Bautteilen/Baugruppen (1220 mal gelesen)
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 13. Apr. 2021 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich moechte Baugruppen und Bauteile mustern mit verschiebbaren positionen. DH.ich habe Leisten an eine Wand zu montieren und die Anzahl der Leisten kann unterschiedlich sein und ich moechte die Moeglichkeit haben die Position der Leisten zu verschieben. meine Idee ist es mit Mustern nach einer Skizze zu machen, aber wie kann ich die Anzahl der Arbeitspunkte mit einem Parameter kontrollieren? Danke schon mal fuer eure Hilfe Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 13. Apr. 2021 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Moin! Tja, schwieirg. Anordnung nach Skizze nimmt immer alle entsprechend formatierten Punkte der gewählten Skizze. Anordnung mit parametrisch wählbarer Anzahl geht bestenfalls am Pfad. Ein etwas kruder Weg, der aber gehen könnte, ist, einen Pfad zu skizzieren, der mit immer gleichen Zwischen-Wegstrecken zu all Deinen gewünschten Positionen führt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 14. Apr. 2021 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
auch moin, geht aber doch: [*] mach ne Wand mit einem Loch [*] mach ne Skizze mit Mittelpunkten, wo die anderen so alle hin sollen [*] mach ne Anordnung von dem Loch nach der Skizze [*] in der BG am ersten Loch den Halter anbringen [*] Anordnung des Halters der Lochanordnung folgen lassen sollte gehen ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2021 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fuer die Hilfe, mit der Wandloesung muesste ich immernoch in die skizze gehn und die Anzahl der Punkte erstellen. Ich hab den Kompromiss gemacht das ich die Abstaende gleichmaessig aendern kann und auch die Lage verschieben kann. Sollte fuer die meisten Faelle ausreichen. Trotzdem Danke fuer die Hilfe. schoenen Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
