Thema: Brennteile aus Baugruppe exportieren (1190 / mal gelesen)
Daenschel Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 03.08.2020
erstellt am: 23. Mrz. 2021 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gern Bauteile, die ich als Brennteile bei unserem Zulieferer anfragen muss, direkt aus einer Baugruppe auf meine Brennteil-Zeichnungsvorlage exportieren. Ich stelle mir das so vor, dass ich diese Bauteile mit einem Brennteil-Template erstelle und Quasi auswähle, dass es sich um ein Brennteil handelt und ich dann nur noch die Positionsnummer, Blechstärke usw. eingeben muss. Ein iLogic Formular dafür bekomme ich denke ich hin bzw. habe ich Teilweise schon . Dann wäre es mir am liebsten wenn die Stückzahlen der Einzelteile aus meiner kompletten Baugruppe auf meine Zeichnungsvorlage übernommen werden. Geht das? Es werden ja nur Einzelteile exportiert. Als Alternative/ Zusatz würde ich gern in meiner Zeichnungsvorlage auswählen können, wie viele (in unserem Fall) Tanks gebaut werden, sodass sich dann die Stückzahl automatisch *x Multipliziert. Wäre cool, wenn das realisierbar ist und ihr mir bei der Umsetzung helfen könntet . Mfg Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
Beiträge: 423 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 23. Mrz. 2021 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daenschel
Hallo Daenschel Ich hatte für meinen Fall keinen Erfolg damit, aber ich glaube es ist wenigstens thematisch das was du suchst. Du bist auch deutlich moderner unterwegs als ich, damals war das Tool noch 'unausgereift' Hast du Investor Nesting zur Verfügung? DAs liest dir Teile aus und Ordnet sie 'brennfertig' auf Bleche, sortiert nach dicke an. Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2021 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Seven, das mit dem Nesting gefällt mir leider nicht so gut Wir haben gern jedes Brennteil auf einem separaten Blatt damit wir besser zuordnen können, wenn sie vom Zulieferer kommen. Aktuell würde es mir schon reichen, wenn ich bei meinen Einzelteilen die Stückzahl je Tank eingebe und mir dann unabhängig von der .ipt auf der Zeichnung *x hochrechnen könnte. Bin nur gerade ziemlich am verzweifeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Mrz. 2021 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daenschel
Vergebe Kategorien (z.B.: 230 Brennteil). Sortiere die Stückliste nach Kategorie und exportiere anch Excel. Feddich Mit der Kategorie-Nr. kannst Du die Sortierreihenfolge bestimmen, der NAme ist nur schöner für den User ;-) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 23. Mrz. 2021 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daenschel
Vielleicht geht es nur mir so, aber ich habe das Vorhaben noch nicht kapiert. Ausgangspunkt ist eine Baugruppe in der mehrere Bauteile verbaut sind. Einige davon sind Brennteile. Man wählt ein (oder auch mehrere) Bauteil(e) aus und drückt auf einen Knopf, der dann die Automatik lostritt. Was dann? Gibt es schon eine Zeichnung von dem Brennteil? Du schreibst von Deiner "Brennteil-Zeichnungssvorlage". Aber auch von "separaten Blatt" für jedes Brennteil. Ist das dann eine Zeichnung je Bgr mit vielen Blättern? Natürlich kann man per iLogic (oder auch VBA) Infos aus der Bgr. z.B. Stückzahl in BenutzerProperties des Modells schreiben. Diese lassen sich dann auf der Zeichnung anzeigen (ich glaube, das klappt auch über eine Vorlage). Sowas hat diverse Nachteile: ist nur zu dem einen Zeitpunkt aktuell, Wiederverwendung in anderen Bgr muss praktisch ausgeschlossen sein. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochvakuum Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 126 Registriert: 30.03.2016 IV 2020 Pro
erstellt am: 23. Mrz. 2021 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daenschel
erstellt am: 24. Mrz. 2021 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 17. Sep. 2021 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daenschel
hi versuch doch mal das über die Ansichten zu steuern ! erstelle in den Darstellungen mehrere Ansichten (Anzahl der Brennteile) und isoliere pro Ansicht das entsprechende Teil, so kannst Du die alle in einer Zeichnung durch die Ansichten auf ein Blatt/div. Blätter bringen und so auch die DXF erstellen , geht aber nur mit Brennteilen , nicht mit Abwicklungen ich versuch mal ein Quick/dirty Vido anzuhängen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
