  iLogic Regel aus Dokument in Externe Regeln verschieben?
Autor Thema:  iLogic Regel aus Dokument in Externe Regeln verschieben? (638 mal gelesen)
luziano
Sehen Sie sich das Profil von luziano an!   Senden Sie eine Private Message an luziano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luziano
IV 2016, 2018, 2020, 2023 2024
WIN10(64)
Q9450, 32GB
Quadro K4200
erstellt am: 26. Feb. 2021 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch nicht sehr tief in die iLogic-Thematik eingestiegen - und würde daher gerne endlich mal wissen, ob sich Regeln aus dem Dokument in "Externe Regeln" verschieben/kopieren lassen OHNE den Code zu kopieren und ihn dann extern zu speichern?
Und: Gibt es eine Möglichkeit sich anzeigen zu lassen in welchen Dateien welche (internen) Regeln liegen ohne jedes IAM, IPT, IDW zu öffnen?
Danke für eure Hilfe und ein gutes Wochenende!
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 28. Feb. 2021 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luziano 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage 1:
Nein. Wie soll der Code denn sonst dahin kommen, außer das er kopiert wird? Falls du eine Exportfunktion meinst (auch ein Kopieren), die gibt es so nicht. Aber man kann sich was programmieren (s.u.).
Frage 2:
Nein. Egal ob Inventor oder ApprenticeServer, alle öffnen die Datei, um hinein zu sehen. Wenn du eine Übersicht willst, wirst du nicht drum herum kommen jede Datei einmal zu öffnen und die Namen der enthaltenen Regeln auszulesen. Danach kannst du die Namen in einer Meldung anzeigen, in eine Textdatei zu schreiben oder ... Die Frage ist, was du als Endziel hast.
Code:
Option Explicit
'Zielpfad für den Export
Const sTargetPath As String = "C:\Temp"
'Sollen im Zielpfad existierende, gleichnamige Regeln überschrieben werden?
Const bOverwriteExisting As Boolean = False    ' True = überschreiben
                                                ' False = nicht überschreiben, Export wird übersprungen
'Sollen erfolgreich exportierte Regeln deaktiviert, gelöscht oder belassen werden ?
Const iStatus As Integer = 3        ' 1 = löschen
                                    ' 2 = deaktivieren
                                    ' 3 = ignorieren
Private Sub iLogicRuleNames()
    Dim oApp As Inventor.Application
    Set oApp = ThisApplication
    Dim oDoc As Document
    Set oDoc = oApp.ActiveDocument
    Dim iLogicAuto As Object
    Set iLogicAuto = iLogicAddin(oApp)
    If (iLogicAuto Is Nothing) Then Exit Sub
    Dim oRule As Object
    Dim sName As String
    Dim sText As String
    Dim sFailedRules As String
    For Each oRule In iLogicAuto.Rules(oDoc)
        sName = oRule.Name
        sText = oRule.Text
        If ExportRule(sName, sText) = False Then
            sFailedRules = sFailedRules & vbCrLf & sName
        Else
            Select Case iStatus
                Case 1: Call iLogicAuto.DeleteRule(oDoc, oRule.Name)
                Case 2: oRule.isActive = False
                Case 3:
            End Select
        End If
    Next
    If Not sFailedRules = "" Then
        Call MsgBox("Der Export folgender Regeln ist fehlgeschlagen." & vbCrLf & "Die häufigste Ursache, eine gleichnamige Regel existiert bereits." & vbCrLf & sFailedRules, vbCritical, "Export Rules")
    End If
End Sub
Private Function iLogicAddin(oApp As Inventor.Application) As Object
    On Error GoTo NotFound
    Dim oAddIn As ApplicationAddIn
    Set oAddIn = oApp.ApplicationAddIns.ItemById("{3bdd8d79-2179-4b11-8a5a-257b1c0263ac}")
    If (oAddIn Is Nothing) Then GoTo NotFound
    If oAddIn.Activated = False Then oAddIn.Activate
    Set iLogicAddin = oAddIn.Automation
    Exit Function
NotFound:
End Function
Private Function ExportRule(ByVal sName As String, ByVal sText As String) As Boolean
On Error GoTo Fail
Dim oFs As FileSystemObject
Set oFs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If Not Right(sTargetPath, 1) = "\" Then sName = "\" & sName
Dim sFullFilename As String
sFullFilename = sTargetPath & sName & ".iLogicVb"
Dim oFile As TextStream
Set oFile = oFs.CreateTextFile(sFullFilename, False)
oFile.WriteLine (sText)
oFile.Close
ExportRule = True
Exit Function
Fail:
End Function
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
