  Benutzerdef. Parameter I-Part
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Benutzerdef. Parameter I-Part (611 mal gelesen)
vanMunin
Sehen Sie sich das Profil von vanMunin an!   Senden Sie eine Private Message an vanMunin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vanMunin
erstellt am: 25. Feb. 2021 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab folgendes Problem:
Ich möchte ein Familienteil erstellen das wie folgt aussieht.
Sperrplatte mit Auswahl von 3 Artikel (Artikelnummern), festgelegter Stärke, definierbarer Breite (1-950 [Spalte mit benutzerdef. Parameter]) und definierbarer Länge.
Bei der Länge soll folgendes zur Verfügung stehen:
Artikel 1 -> Länge von 1 bis 1800mm
Artikel 2 -> Länge von 1801 bis 2300mm
Artikel 3 -> Länge von 2301 bis 2700mm
Versucht wurde für die mögl. der Längen mittels "Zelle mit benutzerdef. Parameter" zu realisieren.
Nach der Freigabe im IH. möchte ich nat. das Bauteil in einer Baugruppe einsetzen. Hier jedoch werden die Längenparameter völlig ignoriert bzw. kann eine x-beliebige Länge eingegeben werden.
Anbei noch ein paar Bilder zur Veranschaulichung.
Verstehe ich hier etwas komplett Falsch bzw. wie würdet Ihr so ein Teil einpflegen?
Danke für eure Hilfe,
Grüße vanMunin
Inventor 2021
Vault 2021
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 25. Feb. 2021 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vanMunin 10 Unities + Antwort hilfreich
ist eigentlich ganz einfach:
eine Zeile ist eine Variante und in deinem Fall kannst du die Länge selber definieren. Benötigst du eine neue Länge musst du in die Tabelle reingehen und eine neue Zeile erstellen.
Deswegen sind "Halbzeuge" als IPart nicht günstig.
herzlich Sascha
vanMunin
erstellt am: 25. Feb. 2021 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
danke für die schnelle Antwort.
Ich denke ich habe mein Problem nicht ordentlich geschildert.
Ich möchte beim einfügen des Inhaltscenter Bauteils, in diesem Fall die Holzplatte, die Länge eingeben. Jedoch sollte die Länge den angegebenen Wertebereich nicht überschreiten.
Bei der Breite wird ja auch der kleinst- und der größtmögliche Betrag angezeigt (1mm-950). Kann weder 0,5mm noch 951mm eingeben, so wie es auch definiert wurde.
Bei der Länge scheint das aber nicht zu funktionieren. Unterschied bei der Ausführung ist folgender:
Bei der Breite wurde in der Tabelle die Spalte mit benutzerdef. Parameter ausgewählt und bei der Länge die Zelle mit benutzerdef. Parameter, da ja die Länge in jeder Zeile einen unterschiedlichen Werteberreich aufweist.
Hoffe ich konnte das Problem verständlicher ausführen.
Grüße Munin
[Diese Nachricht wurde von vanMunin am 25. Feb. 2021 editiert.]
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 25. Feb. 2021 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vanMunin 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist denn dein Ziel, denn auch hier hast du das Thema eine Zeile eine Variante. Ausser du klickst auf benutzerdefiniert nur diese ist bei Dir ausgegraut. Du das ist nicht der Weg, eine Idee ist, du legst je Artikelnummer eine ipt in den Normbereich und willst du eine Platte haben, dann öffnest du eine neues leeres Bauteil aus der Vorlage und dann ist da alles enthalten und die passt die Parameter an. Oder via ILogic. herzlich Sascha
