  Kopie speichern bei Änderung der Detailgenauigkeit.
Autor Thema:  Kopie speichern bei Änderung der Detailgenauigkeit. (788 / mal gelesen)
larswars
Sehen Sie sich das Profil von larswars an!   Senden Sie eine Private Message an larswars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für larswars
i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2
i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2
VI bis 2020
erstellt am: 21. Jan. 2021 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
habe hier ein Verständnisproblem, bei dem mich vllt. jemand in die richtige Richtung schubsen kann.
1) Habe eine große BG und möchte gerade nur Detailgenauigkeiten umschalten und diese auch für's nächste mal speichern.
2) Deshalb check ich die Ober-BG aus. Nur diese, nicht die darunter.
3) Versuche ich nun, eine andere Detailgenauigkeitsdarstellung zu aktivieren, bekomme ich den Auswahldialog für 'Kopie speichern unter...' und das für etliche Unter-BG und auch Bibliotheksteile.
Schlussfolgerung: Offenbar versucht Inv, schreibend auf die Unter-BGs zuzugreifen. Kann dies aber nicht, weil ich die nicht ausgecheckt habe und fordern deshalb an, eine Kopie zu speichern.
Aber - warum zum Geier? Es ändert sich ja nichts an den Unter-BG. Es macht doch keinen Sinn, ständig das gesamte Projekt auszuchecken.
Kennt jemand den Effekt und kann ggf. einen Rat geben?
Vielen Dank!
Gruß, Lars
CAU Kiel
AG Extraterrestrische Physik
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 21. Jan. 2021 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larswars 10 Unities + Antwort hilfreich
drück vor dem Umschalten mal auf "Speichern", dann solltest du im Dialog sehen was alles betroffen ist.
Anscheinend doch was in der Unterstruktur ..
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
larswars
VI bis 2020
erstellt am: 22. Jan. 2021 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm nein, da bekam ich immer nur den Dialog 'Kopie speichern unter' angezeigt. K.A., was sich da verhakt hatte. Geholfen hat schlussendlich eine saubere Kopie aus dem Vault. Etwas zäh übers VPN, aber läuft. Danke für die Hilfe.
Gruß, Lars
CAU Kiel
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 23. Jan. 2021 05:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larswars 10 Unities + Antwort hilfreich
1. weil du beim Speichern Knopf diese unterbaugruppe auf Ja Speichern gestellt hast.
2. Inventor will ziemlich häufig seine Baugruppen aktuallisieren und gerade wenn es noch nicht freigegeben ist, checke diese doch auch aktuallisiere diese und speichere und checke die wieder ein.
herzlich Sascha
