  Baugruppenvereinfachung
Autor Thema:  Baugruppenvereinfachung (648 / mal gelesen)
Markus002
Feinwerkmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Markus002 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus002
erstellt am: 20. Jan. 2021 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinader.
Ich habe folgendes Problem:
Eine vorhande Baugruppe soll so vereinfacht werden, dass es nur noch ein ausgegossener Volumenkörper ist.
Diese Datei soll dann an einen Kunden als Einbau 3D-Model dienen, ohne Details vom Innenleben der Maschine weiterzugeben.
Ich habe schon mehrer Varianten versucht, bin aber immer wieder gescheitert.
Besteht die Möglichkeit, einen solchen Volumenkörper aus einer .iam zu relativ einfach zu generieren?
Bin mal gespannt......
Vielen Dank mal im Voraus für eure möglichen Vorschläge.
Beste Grüße Markus
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von EIBe 3D an!   Senden Sie eine Private Message an EIBe 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIBe 3D
HP Z4 G4 Workstation
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 20. Jan. 2021 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Konturvereinfachung heißt der benötigte Befehl.
EIBe 3D
Markus002
erstellt am: 20. Jan. 2021 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den Befehl habe ich schon gefunden.
Ich komme aber mit er Ausführung nicht ganz zurecht.
Das füllen der Innenräume macht mir Probleme. Ich dachte, dass ich einfach mehrer Grenzen
markierten kann, und dann Hohlräume bzw. das Innenleben gefüllt wird.
Danke trotzdem.
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 20. Jan. 2021 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus002 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ganz platt formuliert:
Wenn der Hohlraum nach außen hin offen ist (an einer kleinen Stelle reicht), dann ist es kein Hohlraum und wird nicht gefüllt.
Gruß KraBBy
