| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Cannot constrain or dimension reference or fixed geometry (893 mal gelesen)
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 279 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 20. Jan. 2021 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir fällt seit Inventor 2020 folgendes auf: Wird eine Unterbaugruppe aus einer Hauptbaugruppe editiert (doppelklick), kann man in eine Skizze in der Unterbaugruppe keine Kontur der Unterbaugruppe projizieren. Fehlermeldung: Cannot constrain or dimension reference or fixed geometry Warum ist das so? Ist in anderen Baugruppen auch so, nicht nur in dieser. Kontur eines anderen Teils oder Baugruppe kann projiziert werden .... Öffnet man die Unterbaugruppe alleine, funktioniert das Projizieren. ------------------ Gruß Markus
[Diese Nachricht wurde von GRM am 20. Jan. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von GRM am 20. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2021 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 02. Feb. 2021 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 02. Feb. 2021 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Das Verhalten konnte ich bei mir nachstellen. (ist mir bisher nicht aufgefallen) Die Meldung auf deutsch: "Referenz oder fixierte Geometrie kann nicht abhängig gemacht oder bemaßt werden." Beim Bearbeiten von Einzelteilen (innerhalb der Unterbaugruppe) ist das nicht so. Die beiden Haken in den Optionen, Reiter Baugruppe, zur 'Projektion von Geometrie verschiedener Bauteile' habe ich AUS. Schalte ich sie ein, geht es! IV Release 2020.2.1 Weiter habe ich das jetzt nicht untersucht. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 03. Feb. 2021 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
