| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Blech Eckenrundung und Eckfase in Abhängigkeit von Blechstärke (1896 / mal gelesen)
Ulrich Reichel Mitglied Dipl.-Ing. Masch.Bau
Beiträge: 21 Registriert: 22.11.2010 Inventor Vault 2021 Windows 10 HP Z Book
erstellt am: 03. Dez. 2020 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sehr geschätztes Forum. Ich versuche gerade bei meiner Blechteil-Vorlage, den Wert für die Eckenrundung (und die Eckfase) fest mit der Blechstärke zu verknüpfen. Beide Werte sollen voreingestellt auf die Blechstärke sein. Die Parameter habe ich nicht im Stileditor, den Blechstandards oder bei den fxParameter gefunden. Erst mit der Erstellung eines Eckfeatures erscheinen die fxParameter Echenrundung1 und Eckfase1, verschwinden aber mit dem Löschen des Features, wie es für meine Blechvorlage notwendig ist. Hat jemand eine Lösung für mein Problem? Vielen Dank im vorraus. Ulrich ------------------ Koeppl Automation GmbH Neulandstr. 40 D-74889 Sinsheim [Diese Nachricht wurde von Ulrich Reichel am 03. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 03. Dez. 2020 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrich Reichel
…wenn Du, die Frage auf die Blechdicke beziehen könntest , hätte ich einen Lösungsvorschlag . Der da wäre. Erzeuge für die von Dir gewünschten Wert Benutzerparameter und verweise entweder gleich in der Parameterliste oder im Blechmodul auf die Namen/Benennungen dieser Parameter. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 03. Dez. 2020 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrich Reichel
Moin! Soweit ich das verstanden habe, geht es um die beim Erstaufruf in den beiden genannten Funktionen stehenden Defaultwerte, und die kommen in der Blechregel nicht vor. Ich fürchte, dass es da keinen Zugriff gibt. Viele dieser Werte sind im Programmcode fest eingetragen, und dann kommt man da nicht dran. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2020 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wo kann ich im Blechmodul auf einen Benutzerparameter verweisen? Ich finde den Ort zum Festlegen der Radiusgröße der Verrundung nicht. ------------------ Koeppl Automation GmbH Neulandstr. 40 D-74889 Sinsheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2020 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Roland, du hast mich richtig verstanden. Hoffentlich ist das bald auch im Inventor einstellbar. Herzliche Grüße Ulrich ------------------ Koeppl Automation GmbH Neulandstr. 40 D-74889 Sinsheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2020 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrich Reichel
Zitat: Original erstellt von Ulrich Reichel: …wo kann ich im Blechmodul auf einen Benutzerparameter verweisen…
…immer nur jeweils in jeder einzelnen ipt, dann wenn erforderlich. Allgemein, grundsätzlich, übergreifend - nicht ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EIBe 3D Mitglied Dipl. - Ing. (FH)
Beiträge: 267 Registriert: 24.01.2020 HP Z4 G4 Workstation Xeon 3,6 32GB Nvidia P2000 WIN10 SW2015 SP5.0 SW2017 ************* Inv2018 akt.SP
erstellt am: 04. Dez. 2020 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrich Reichel
Hallo Ulrich, vielleicht könnte eine iLogic Regel eine Lösung sein. Hier mal ein einfacher Ansatz ohne jegliche Fehlerbehandlungen für Eventualitäten. Beim Ausführen werden alle Rundungen und Fasen im Blechbauteil auf die Blechstärke gesetzt. Code:
Sub Main()Dim oApp As Application = ThisApplication Dim oPrtDoc As PartDocument = oApp.ActiveDocument Dim oFeatures As PartFeatures = oPrtDoc.ComponentDefinition.Features Dim oCrnRndFeats As CornerRoundFeatures = oFeatures.CornerRoundFeatures Dim oCrnRndFeat As CornerRoundFeature Dim oCrnChmFeats As CornerChamferFeatures = oFeatures.CornerChamferFeatures Dim oCrnChmFeat As CornerChamferFeature Dim oCrnRadi As ModelParameter Dim oCrnFase As ModelParameter Dim dStaerke As Double: dStaerke = oPrtDoc.ComponentDefinition.Thickness.Value If oCrnRndFeats.Count > 0 Then For Each oCrnRndFeat In oCrnRndFeats oCrnRadi = oCrnRndFeat.Parameters.Item(1) oCrnRadi.Value = dStaerke Next End If
If oCrnChmFeats.Count > 0 Then For Each oCrnChmFeat In oCrnChmFeats oCrnFase = oCrnChmFeat.Parameters.Item(1) oCrnFase.Value = dStaerke Next End If
oPrtDoc.Update End Sub
Betrifft natürlich nur bereits erstellte Fasen und Rundungen
Vielleichthilft es ja weiter. Grüße
EIBe 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2020 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke EiBe der Ansatz ist interessant. Ich habe den Ereignisauslöser mal auf "Nach dem Speichern von Dokument" gesetzt. Man kann einem Blech Eckenradien und Fasen hinzu fügen. Nach dem Speichern werden dann die Radien auf die Blechstärke korrigiert. Der Nachteil ist, es können keine abweichenden Radien eigegeben werden. Diese werden beim nächsten Speichern ebenfalls verändert. Das Ziel wäre, dass der voreingestellte Wert die Blechstärke wäre, weitere, abweichende Radien aber dennoch möglich sind.# Trotzdem vielen Dank für den Ansatz und die investierte Zeit. Herzliche Grüße Ulrich ------------------ Koeppl Automation GmbH Neulandstr. 40 D-74889 Sinsheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2020 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrich Reichel
Hallo Ulrich, dafür müsste man die betreffenden Features mit einem AttributeSet "kennzeichnen". So ließe sich eine Ausnahme definieren. Für das vergeben von AttributeSets müsste man ein Zusatztool schreiben, welches je nach Komfortwünschen mehr oder weniger aufwändig wird. Ein weniger aufwendiger Ansatz könnte die Benennung der entsprechenden Features sein welche von der Regel ausgenommen werden sollen z.B. Rdg01 ... Rdgnn, Fs01 ... Fsnn. Dafür hier der Code: Fasen welche die Zeichenfolge Fs beinhalten sowei Rundungen mit der Zeichenfolge Rdg sind von der Regel ausgenommen Code:
Sub Main() Dim oApp As Application = ThisApplication Dim oPrtDoc As PartDocument = oApp.ActiveDocument Dim oFeatures As PartFeatures = oPrtDoc.ComponentDefinition.Features Dim oCrnRndFeats As CornerRoundFeatures = oFeatures.CornerRoundFeatures Dim oCrnRndFeat As CornerRoundFeature Dim oCrnChmFeats As CornerChamferFeatures = oFeatures.CornerChamferFeatures Dim oCrnChmFeat As CornerChamferFeature Dim oCrnRadi As ModelParameter Dim oCrnFase As ModelParameter Dim dStaerke As Double: dStaerke = oPrtDoc.ComponentDefinition.Thickness.Value If oCrnRndFeats.Count > 0 Then For Each oCrnRndFeat In oCrnRndFeats If InStr(1, oCrnRndFeat.Name, "Rdg", vbTextCompare) = 0 Then Set oCrnRadi = oCrnRndFeat.Parameters.Item(1) oCrnRadi.Value = dStaerke End If Next End If If oCrnChmFeats.Count > 0 Then For Each oCrnChmFeat In oCrnChmFeats If InStr(1, oCrnChmFeat.Name, "Fs", vbTextCompare) = 0 Then Set oCrnFase = oCrnChmFeat.Parameters.Item(1) oCrnFase.Value = dStaerke End If Next End If
Grüße EIBe 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2020 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrich Reichel
Zitat: Original erstellt von Ulrich Reichel: ... Der Nachteil ist, es können keine abweichenden Radien eigegeben werden. Diese werden beim nächsten Speichern ebenfalls verändert. ...
So richtig verstehe ich die Notwendigkeit einer Automatisierung hier nicht, vor allem wenn mal die Blechstärke und mal ein anderer Radius verwendet werden soll.
Beim ersten Mal sind für den Zugriff auf den Parameter "Stärke" drei Klicks notwendig (Bild 1). Danach sind es sogar nur noch zwei Klicks (Bild 2), zumindest bis man nicht fünf davon abweichende Eingaben gemacht hat, auch über mehrere Sitzungen hinweg. Bestätigt man die Eingabe oder Auswahl des Wertes (hier also "Stärke") mit der Eingabetaste, bleibt sie in der laufenden Sitzung ohnehin die Voreinstellung. Da fällt mir doch gleich wieder dieses Zitat ein: Never spend 6 minutes doing something by hand when you can spend 6 hours failing to automate it. Zhuowei Zhang ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2020 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrich Reichel
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Never spend 6 minutes doing something by hand when you can spend 6 hours failing to automate it. Zhuowei Zhang
…oh jess 10 Üs goes to Michael
erstellt am: 05. Dez. 2020 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrich Reichel
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Da fällt mir doch gleich wieder dieses Zitat ein: [i]Never spend 6 minutes doing something by hand when you can spend 6 hours failing to automate it. Zhuowei Zhang[/i]
oh ja genau das selbe habe ich schon sehr oft erlebt und sehr oft decken die Automatationen nicht das ab was dann genau gefordert wird. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2020 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrich Reichel
OT Zitat: Original erstellt von freierfall: …und sehr oft decken die Automatationen nicht das ab was dann genau gefordert wird…
…na „unser“ Charly hat uns mal zwei Programmierungen gebaut die das tun was sie sollen, die heute noch laufen und täglich im Einsatz sind (!)! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
