Thema: Lasche (747 mal gelesen)
man199 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 01.12.2020 Inventor 2020
erstellt am: 01. Dez. 2020 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 02. Dez. 2020 01:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für man199
Moin! Das sieht doch schon ganz gut aus! Was geht denn jetzt nicht? Die Abwicklung? Was heißt "richtig dargestellt"? Wird eine Abwicklung gezeigt, aber nicht richtig? Du könntest mal in die Sysinfo schreiben, mit welcher Version Du arbeitest. Du könntest auch mal die Datei posten (und auch dazu schreiben, mit welcher Version die erstellt wurde), dann könnten wir sehen, auf welche Weise Du das im Bild gezeigte Modell erstellt hast, und vielleicht direkt erkennen, was das Problem ist. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 02. Dez. 2020 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für man199
Hallo, wie wurde das Bauteil erstellt? Mit dem Blechmodul oder modelliert? Beim Blechmodul dürfen die Laschen nicht länger sein als der Ausbruch. Inventor wickelt sonst nicht ab. Ein modelliertes Bauteil muss erst in ein Blechbauteil umgewandelt werden. Dann im Blechbereich die Blechdicke anpassen und die obigen Punkte beachten. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | EITEC ist ein international erfolgreiches und innovatives mittelständisches Familienunternehmen mit Firmensitz in Schweitenkirchen (nördlich von München, direkt an der A9) und mit Standorten in Tschechien und China. Als Zulieferer von Schutzsystemen gehört EITEC zu den etablierten Top-Adressen des deutschen Maschinenbaus. Unsere Produkte finden bereits seit drei Jahrzehnten Anwendung im Werkzeugmaschinenbau, Anlagenbau, der Roboter- und Fördertechnik sowie im Automotivebereich.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
man199 Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2020 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
