| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Baugruppe mit Material (1704 mal gelesen)
lukno Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 05.08.2020
erstellt am: 07. Aug. 2020 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß euch, Ich denke ohne der Hilfe von echten Profis komme ich hier nicht weiter... Bin dabei den gesamten Artikelstamm im Unternehmen in die Vault Umgebung einzuspielen. Bei den meisten Baugruppen habe ich als Material den Eintrag "Generisch". Dieser lässt sich aber nicht entfernen. Habe schon diverse ilogic Befehle versucht aber vergebens. Den Eintrag kann ich nur bearbeiten wenn ich im Materialeditor den Namen ändere... Wenn es hier keine Lösung gibt dann muss ich mich halt mit einem "-" zufrieden geben, da ein Eintrag ohne Wert nicht möglich ist. Wenn ich eine neue Baugruppe erstelle, bekomme ich übrigens keinen Eintrag. Vielen Dank fürs helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fons Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 30.03.2009 Inventor 2019 @ Win10 64bit / Vault Basic 2019
erstellt am: 07. Aug. 2020 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukno
Baugruppen haben Bauteile. Diese Bauteile haben ein Material. Die Baugruppe selber nicht, diese hat eine Stückliste mit den Bauteilen (inkl Material). Man kann dies über entsprechende Stückliste oder vielleicht alternativ über ein abgeleitetets Bauteil lösen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2020 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukno
erstellt am: 08. Aug. 2020 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukno
erstellt am: 10. Aug. 2020 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2020 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukno
dann ist da was umgestellt wurden, du zeigst uns ja eigentlich Vault oder? Gehe mal bitte in die iam im Inventor und zeige dort die benutzerdefinierten IPropertys. Bekommst du raus welches IProperty im Vault Material füllt? weiter scheint das aber programmiert zu sein, denn eigentlich hat im Inventor eine normale Baugruppe kein Material. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2020 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2020 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukno
du kannst du mal die Bilder hochladen? kannst du zusätzlich noch eine Stükliste wo die Baugruppen platziert sind zeigen und da das Material angeschaltet also nur in der iam nicht im Vault. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EIBe 3D Mitglied Dipl. - Ing. (FH)
Beiträge: 267 Registriert: 24.01.2020 HP Z4 G4 Workstation Xeon 3,6 32GB Nvidia P2000 WIN10 SW2015 SP5.0 SW2017 ************* Inv2018 akt.SP
erstellt am: 10. Aug. 2020 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukno
Hallo lukno, wie lautet den dein Code zum setzen des Materials auf ""? Per VBA setzt:
Code: ThisApplication.ActiveDocument.PropertySets.Item("Design Tracking Properties").Item("Material").Value = "BG_Material"
zuverlässig auf das Material: BG_Material Löschst du BG_Material zwischen den "" ist das Material eigentlich leer. Allerdings lässt sich die Änderung innerhalb einer BG nirgens ohne weiteres feststellen da es eine "versteckte" Property ist. Du müsstest mal versuchen ob überschreiben des Eigenschaftswerts für dich ausreichend ist. Ansonsten glaube ich, ist es per iLogic nicht möglich einer Baugruppe ein Material zuzuweisen.
Grüße EIBe 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2020 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry... die bin ich noch schuldig. Gute Idee: Wenn ich die "Problem"-Baugruppe in eine neue iam platziere und dort die Stückliste generiere habe ich keinen Materialeintrag. Also liegt das Problem eher bei VAULT als beim Inventor?!
erstellt am: 10. Aug. 2020 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukno
ich stecke jetzt auch nicht so tief im Vault drinnen, irgendwie musst du rausfinden, dass es mit diesem Material auf sich hat, also ist das ein Vaultwert oder holt er es doch als Material von der iam. Leider weiß ich nicht wo man da nachschauen muss. und EIBe 3D kann auch noch recht haben. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2020 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EIBe, Vielen Dank für die Hilfe. Dieser Code funktioniert perfekt!! Damit kann ich die Materialeinträge bei den BG entfernen. Komisch ist es aber td, dass VAULT hier den "Generisch" Eintrag anzeigt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 12 Registriert: 05.08.2020 AMD Ryzen 7 3700X 32GB RAM Nvidia Quadro P2000<P>Autodesk Inventor Professional 2021 Autodesk Vault Basic 2021
erstellt am: 10. Aug. 2020 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem hat sich damit erledigt. Ist vielleicht nur eine Einstellung im Vault. Bei den alten BG zeigt er das Material an, bei neuen nicht mehr. Mit dem VBA Code kann ich aber alles bereinigen. Danke euch!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2020 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukno
Zitat: Original erstellt von lukno: ... Bei den alten BG zeigt er das Material an, bei neuen nicht mehr. ...
Mit welcher Version Inv arbeitet ihr, mit welcher Version wurden die alten BG's erstellt? Ab Inventor 2020 hat, wie du oben schon verlinkt hast, Autodesk wohl die deutschen Baugruppenvorlagen geändert. Mutmaßlich liegt es daran. Ansonsten: Gut, dass es für euch funktioniert hat. Grüße
erstellt am: 11. Aug. 2020 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
