  3D PDF das große Problem
Autor Thema:  3D PDF das große Problem (1883 mal gelesen)
Biker24
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Biker24 an!   Senden Sie eine Private Message an Biker24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Biker24
Inventor Prof. 2023
Vault Prof. 2023
Windows 10 Enterprise 2016
Intel Core i7-7700 CPU @ 3,60GHz
32GB RAM
erstellt am: 10. Jul. 2020 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das erstellen von 3D PDFs ist echt der größte Mist, den es bei Inventor gibt.
1. Beim Export werden auch nicht sichtbare Komponenten mit exportiert
-> Das Problem konnte ich jetzt, denke ich jedenfalls, lösen. Also erst die Detailgenauigkeit in eine Ansichtsdarstellung kopieren. Dann beim Export nur diese Ansichtsdarstellung nutzen - mit der Option "auf Objekte in ausgewählter Konstruktionsansichtsdarstellung beschränken.
2. Bearbeitungen in einer Baugruppe werden nicht exportiert
Falls jemand dafür eine Lösung hat, immer her damit
zur Erklärung:
Wenn wir Kaufteile bearbeiten fügen wir diese in eine Baugruppe ein. Die Bearbeitung wird dann in der Baugruppe ausgeführt. Somit kann das Original in einer
Bibliothek bleiben und wird auch in der Stückliste angezeigt.
Der umständliche Weg. Ich speichere meine Gesamtbaugruppe als STEP ab. Importiere die Step. Speichere dann die BG wieder ab (temp Ordner)und erstelle daraus die 3D PDF. Das kann aber nicht Sinn der Sache sein.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Jul. 2020 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biker24 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich geb Dir ja recht dass 3d-PDF so halbherzig implementiert wurde dass es eigentlich Murks ist.
Warum Ihr aber Kaufteile in eine BG einfügt und dort nacharbeitet erschließt sich mir nicht, wir machen sowas per Abgeleitete Komponente in ein BT, dann braucht man keine potentiell resourcenfressende BG-Bearbeitung.
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 10. Jul. 2020 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biker24 10 Unities + Antwort hilfreich
Detailgenauigkeit ist auch hier die Pechvogellösung.
Der Grabber zieht hier die BReps der sichtbaren Bauteile an (es gibt welche die ziehen alles an was in der BG ist, egal ob unsichtbar oder unterdrückt) .
Baugruppenfeatures werden sowieso nur selten bei den PDF-Translatoren erkannt.
Keine Lösung, aber die Erklärung ...
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Biker24
Inventor Prof. 2023
Vault Prof. 2023
32GB RAM
erstellt am: 13. Aug. 2020 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil das originale Bauteil dann in der Stückliste auftaucht.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Leo Laimer  an!   Senden Sie eine Private Message an Leo Laimer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leo Laimer
IV bis 2019
erstellt am: 13. Aug. 2020 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biker24 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wodurch wird dann die Nacharbeit dokumentiert?
mfg - Leo
GWS
erstellt am: 14. Aug. 2020 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biker24 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Klassiker wäre : "Bei Montage gebohrt"
