| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Identische ipt mit neuer ID generieren (1091 / mal gelesen)
EIBe 3D Mitglied Dipl. - Ing. (FH)
Beiträge: 267 Registriert: 24.01.2020 HP Z4 G4 Workstation Xeon 3,6 32GB Nvidia P2000 WIN10 SW2015 SP5.0 SW2017 ************* Inv2018 akt.SP
erstellt am: 03. Jul. 2020 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen im WBF , bisher war ich eher SW-seitig unterwegs, habe aber nun das Vergnügen mich tiefergehend mit Inventor (hier 2018) beschäftigen zu dürfen. Folgend meine Frage zu der ich keine Infos finden konnte. Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen. Was macht Inventor genau, wenn ich ein im Inhaltscenter publiziertes Teil wie benutzerdefiniert lade?
Klar ist: > ein neues Teil wird erstellt (Worauf meine Frage eigentlich abzielt) - IsCustomPart wird = 1 gesetzt - dadurch wird IsContentMember = 0 gesetzt - Database revision ID wird geändert - Model Geometry Version wird geändert > Internal Name wird geändert (Worauf meine Frage eigentlich abzielt) - Revision ID wird geändert - Primary DeselGUID wird geändert Warum und wieso dies geschieht ist verständlich. Mir geht es darum, ohne Umweg über das Inhaltscenter aus einer bestehenden ipt Datei eine neue ipt mit geändertem Internal Name zu generieren.
Hintergrund ist die Erstellung eines Konfigurators für eine BG mit enthaltenen Master Bauteilen. Ist ein Bauteil welches bereits generiert wurde in meiner BG vorhanden, verwende ich es wieder, falls nicht soll aus dem Master BT eben eine neues Bauteil mit neuem Internal Name generiert werden. Ist dies geschehen, definiere ich es als Normteil. So ist es mir möglich die Wiedererkennung im PDM (PRO.FILE) anzustossen, welche den Internal Name zur Wiedererkennung heranzieht. Ich hoffe meine Frage ist weitgehenst verständlich und gehört auch nicht eher in das IV-VBA Forum Evtl. hat sich jemand schon ein ähnliches Konstrukt zurecht gefriemelt und kann mir ganz genau erklären ob und wie das möglich ist. Grüße EIBe 3D
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 03. Jul. 2020 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EIBe 3D
…so richtig ist mir Dein Anliegen nicht klar. Ein neues Bauteil (ipt) entsteht im IV auch, wenn ein vorhandenes mit neuem Namen gespeichert wird. Reicht Dir das? Oder, in den Vorlagen (Inhaltscenter ?) können beliebige, selbst definierte, ipt abgelegt werden, die erst durch Speichern mit neuem Namen abgelegt werden können. Wenn Teile aus einem Mastermodell entstehen sollen, ist der Weg bei den „Mastermodellierern“ eigentlich die Abgeleitete Komponente (AK). ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2020 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EIBe 3D
…mir ist auch nicht ganz klar, ob Du mit „MasterBT“, dass selbe meinst wie es hier üblicherweise verstanden/eingesetzt wird. Ein Mastermodell (MM) ist ein übergeordnetes Modell, aus dem direkt oder mittelbar andere Modelle, meist einer Baugruppe (iam), durch AK und/oder anschließendem Modellieren entstehen. Wenn ein MM nur kopiert wird, gehen neue Änderungen nur in das neue MM über. In ursprünglichen MM werden die Änderungen nicht (ohne weiteres) übernommen. Wenn also ein MM funktionieren soll, müssen die Parameter durch eine AK an ein nächstes Modell übergeben werden. Hilft das ggf. weiter? ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2020 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, Danke für deine schnelle Antwort. Ich versuche das Ganze mal zu präzisieren. Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: … Ein neues Bauteil (ipt) entsteht im IV auch, wenn ein vorhandenes mit neuem Namen gespeichert wird. Reicht Dir das?
Das ist klar, jeodch besitzt eine Datei welche mit "Speichern Unter / Als Kopie.." erstellt wird, den gleichen InternalName welcher von Inventor vergeben wird. Dieser Schlüssel wird einmalig Beim NEU Erstellen einer Datei generiert und vergeben. Diese ID im Nachhinein zu ändern ist nicht möglich (zumindest habe ich bisher keine anderslautenden Aussagen dazu bekommen). Zitat:
Aus dem Inhaltscenter können ja Bauteile, welche publiziert wurden, "Per Norm" oder "wie benutzerdefiniert" in BG eingefügt werden. Wählt man per Norm, bleibt der InternalName immeridentisch, Wählt man wie benutzerdefiniert, Wird eine NEUE Datei keine Kopie der Datei angelegt, dadurch wird der InternalName neu generiert. Allerdings erscheint mir dein Hinweis auf die Vorlagendateien sehr plausibel. Dies könnte wirklich der Weg sein den Inventor geht wenn eine benutzerdefinierte Entnahme stattfindet. IV generiert eine "Tempörare Vorlagendatei", öffnet ein NEUES Teil mit eben dieser Vorlage und fordert umgehend zum speichern auf. Zack - Ferdisch neue ID Zitat:
Den Weg darf und kann ich nicht gehen. (Wiedererkennung von Gleichtteilen, direkte unabhängige Modifikation, Betriebsvorgaben, etc.) Der Hinstupser auf die Vorlagendateien ist glaub ich Gold wert!
Vielleicht weiß ja jemand noch mehr, oder kann das obige bestätigen!?
Ich lass euch jedenfalls Wissen, wenn ich neue Erkenntnisse erzielt haben sollte
Grüße EIBe 3D
erstellt am: 03. Jul. 2020 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: …mir ist auch nicht ganz klar, ob Du mit „MasterBT“, dass selbe meinst wie es hier üblicherweise verstanden/eingesetzt wird...
Da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. Ich besitze eine BG welche ich konfiguriere. Bauteile in dieser BG sind "Maximalbauteile" mit allen erdenklichen Features. Bauteile bekommen die Steuerungsparameter aus der KonfigurationsBG weiter gegeben (Länge, Features unterdückt..) Hinterher wird alles unter neuem Konfigurationsspezifischen Namen abgespeichert und bereinigt (autmatische löschen überflüssiger Bauteile / Faetures / Regeln ...) ...wenn man die Semantik nicht befolgt.. Ich hoffe nun ist verständlicher was ich treibe. Grüße EIBe 3D
erstellt am: 03. Jul. 2020 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EIBe 3D
Zitat: Original erstellt von EIBe 3D: …Ich hoffe nun ist verständlicher was ich treibe…
…schaun wir mal… Zitat: Original erstellt von EIBe 3D: …Ich besitze eine BG welche ich konfiguriere. Bauteile in dieser BG sind "Maximalbauteile" mit allen erdenklichen Features. Bauteile bekommen die Steuerungsparameter aus der KonfigurationsBG weiter gegeben (Länge, Features unterdückt..)…
Der „Mastermodellierer“ würde das mit einem MM machen. Also genau umgekehrt zu Deiner Vorgehensweise. Parameter sind aus, bzw. mit einer ipt/MM leichter zu „transportieren“, als aus einer iam (BG). Und meinereiner (und sicherlich auch der ein oder andere hier ) würde Geometrie-Parameter auch mit Skizzenblöcke transportieren. Skizzenblöcke sind noch einfacher in ipt‘s „eingebaut“. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2020 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EIBe 3D
Zitat: Original erstellt von EIBe 3D: …Aus dem Inhaltscenter können ja Bauteile, welche publiziert wurden, "Per Norm" oder "wie benutzerdefiniert" in BG eingefügt werden. Wählt man per Norm, bleibt der InternalName immeridentisch, Wählt man wie benutzerdefiniert, Wird eine NEUE Datei keine Kopie der Datei angelegt, dadurch wird der InternalName neu generiert…
Wenn es hier „nur“ um die Namen geht, kannst Du immer direkt über die „Iproperties“ (Iprops) der jeweiligen ipt Eingaben machen oder ändern. Die Iprops können schon in den Vorlagen festgelegt werden und hinterher jederzeit modifiziert werden. Auch in jeder Kopie können die Iprops geändert werden. Aber vielleicht ist mir nicht klar, was Du unter „InternalName“ verstehst, bzw. was das ist, und/oder wo der „liegt“. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2020 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, der Internal Name ist eine interne Kennung von Inventor um Dokumente Wieder zu erkennen. Wie ich bereits schrieb bleibt diese Kennung immer identisch wenn Methoden wie speichern unter etc. angewendet werden. Wenn du ein Bauteil klonst wird diese ID mitgeschliffen. Aus speziellen Gründen der Wiedererkennungsroutinen im PDM-System möchte ich das umgehen. Hier mal ein Beispiel für interne Kennung einer Inventor ipt:
************************* C:\Arbeitsordner_Profile\Inventor\TestTeil_01-01.ipt
|- kein Normteil -| |- kein iPartMember -| |- kein iPartFactory -| |- ist CustomPart -| Database revision ID :={0DA8A4DF-4E3D-87AB-E3B3-CEB741264D8F} Model Geometry Version :={58E07624-4552-002F-AE16-F48B2D4939CF} Internal Name :={16621749-42CF-DBCA-E1D0-05964EE97DB9} Revision ID :={B61F4ED7-A053-98AA-D12D-6961193F3981} Primary DeselGUID :={ED9F2E0A-42CC-835D-61BC-419D659649E1} ************************* Jedenfalls schafft es das Inhaltscenter identische Bauteile auszugeben und den InternalName zu verändern wenn man "wie benutzerdefiniert" auswählt.
Und ich kann das jetzt auch! Auch wenns ins VBA gehört:
Code:
'Klonen eines Bauteils und Wechseln der InternalName ID einer Inventor IPT 'Speichern des aktuell aktiven Part - Dokuments als Vorlage, erstellen eines neuen Teils aus Vorlage und löschen der VorlagePublic Sub ErstellNeuesTeilAusVorhandenem() Dim oDoc As Inventor.Document Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument If oDoc.DocumentType <> kPartDocumentObject Then MsgBox "Funktioniert nur mit Bauteildokumenten" & vbCr & vbCr & "Für andere Dokumenttypen ist eine extrem aufwendige und sehr, sehr teure Zusatzprogrammierung erforderlich", vbExclamation Exit Sub End If If oDoc.FullFileName = "" Then MsgBox "Dokument muss zuerst gespeichert werden", vbCritical Exit Sub End If Dim Pfad01 As String Pfad01 = "C:\123_Temp" Dim Pfad02 As String Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") If fs.FolderExists(Pfad01) = True Then MsgBox "Der temporäre Ordner" & vbCr & vbCr & Pfad01 & vbCr & vbCr & "existiert bereits" & vbCr & vbCr & vbCr & "Bitte vorher löschen", vbCritical Exit Sub End If Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") fs.createFolder (Pfad01) 'Stop Pfad02 = Pfad01 & "\" & oDoc.DisplayName
Call oDoc.SaveAs(Pfad02, True)
Dim oPrt As PartDocument Set oPrt = ThisApplication.Documents.Add(kPartDocumentObject, Pfad02, True) fs.DeleteFolder (Pfad01) End Sub
Nicht ganz sauber dokumentiert und formatiert, aber ja auch nicht so komplex. - Es wird die geöffnete ipt in ein Tempverzeichnis kopiert, - Ein neues Teil aus Vorlage wird geöffnet - Dabei dient das Ursprungsteil im Tempverzeichnis als Vorlage - Das Tempverzeichnis wird wieder gelöscht Zack Ferdisch ID Wechsel Vielleicht kann es ja jemand brauchen, oder weiß sogar ob es das Inhaltscenter genauso bewerkstelligt.
Danke nochmal für deinen Stupser auf die Vorlagen Manfred. Die hatte ich gar nicht mehr im Blick bei dieser Problemstellung
Grüße EIBe 3D
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 03. Jul. 2020 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EIBe 3D
Hallo EIBe 3D Du kannst deine Datei als Template für "Datei Neu" nehmen, dann wird die identische Datei wie das Template erstellt und erhält eine neue ID. Kannst du auch automatisieren: - für alle IPTs - Datei speichern unter xxx.ipt im Template-Pfad - Datei neu aus xxx.ipt - Danach das gleiche für die IAM. Die neue IAM enthält alle alten IPTs - Alle alten IPT der neuen IAM durch die neuen IPT ersetzen Schau dir mal FileManager.GetTemplateFile Method an Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Aber vielleicht ist mir nicht klar, was Du unter „InternalName“ verstehst, bzw. was das ist, und/oder wo der „liegt“.
@ Manfred: JA du kennst diese ID offensichtlich nicht. Wir suchen damit kopien von Dateien. ABER eine Kopie eines Quaders kann inzwischen auch ein Zylinder sein, wenn alle Features gelöscht und neu erstellt wurden. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| BIM-Konstrukteur / CAD-Administrator (m/w/d) | Wasser ist lebenswichtig. Seit über 60 Jahren sorgen wir dafür, dass vier Millionen Menschen in Baden-Württemberg bestes Trinkwasser bekommen. Tag für Tag. Rund um die Uhr. Wir suchen für unser Team der Abteilung Elektro- und Maschinentechnik in Stuttgart einen BIM-Konstrukteur / CAD-Administrator (m/w/d)
| Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 03. Jul. 2020 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, Danke für den Hinweis, siehe mein Beitrag über deinem, haben uns wohl überschnitten. Nachdem ich bei Manfred "Vorlage" gelesen hatte war mir auch sofort klar wie der Hase läuft. Weißt du zufällig ob das Inhaltscenter genau so vorgeht? Ich meine ja schon. Viele Grüße und ein schönes Wochenende
EIBe 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
