  Layerkonvertierung beim Speichern einer IDW nach Autocad
Autor Thema:  Layerkonvertierung beim Speichern einer IDW nach Autocad (1062 mal gelesen)
G. Schumann
Sehen Sie sich das Profil von G. Schumann an!   Senden Sie eine Private Message an G. Schumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G. Schumann
Product Design Suite 2020, Inventor Pro 2020, Autocad 2020 ...
Intel Xeon W-2123 CPU 3,6 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 01. Jul. 2020 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich glaube das gab es schon mal, aber ich finde es nicht.
Ich möchte eine IDW als DWG abspeichern und dabei sollen die Layer angepasst werden.
Also Bemaßung soll auf AM5 konvertiert werden Layer 0 auf AM 0 usw.
Gruß Gunter
3d-freelancer
Sehen Sie sich das Profil von 3d-freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an 3d-freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3d-freelancer
Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM,
WIN10 Prof. 64bit
Nvidia Quadro M4000
Space Controller
AIP2021
erstellt am: 02. Jul. 2020 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G. Schumann 10 Unities + Antwort hilfreich
das würde mich auch interessieren.
Die einzige Möglichkeit welche mir einfällt wäre, die Layer über ein Script direkt in Autocad umzubenennen.
Dazu mal im AutoCAD Forum suchen/ fragen.
Burkhard
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 02. Jul. 2020 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G. Schumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu kannst Du mit dem Layer-Konvertierungsprogramm im Autocad arbeiten: LAYKONV
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
[Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 02. Jul. 2020 editiert.]
3d-freelancer
WIN10 Prof. 64bit
Nvidia Quadro M4000
Space Controller
AIP2021
erstellt am: 02. Jul. 2020 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G. Schumann 10 Unities + Antwort hilfreich
den kannte ich noch nicht. Arbeite allerdings schon lange nicht mehr mit ACAD.
Danke für den TIPP
Burkhard
G. Schumann
erstellt am: 02. Jul. 2020 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar, ja das geht wohl, aber ist das dann nicht für jede Datei eine Nacharbeit, oder dann doch über Lisp?
In einer früheren Inventorversion hat meiner Meinung nach ein Kollege die Zuweisung direkt im Inventor gemacht, evtl. über die Stile.
Gruß Gunter
3d-freelancer
WIN10 Prof. 64bit
Nvidia Quadro M4000
Space Controller
AIP2021
erstellt am: 02. Jul. 2020 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G. Schumann 10 Unities + Antwort hilfreich
"In einer früheren Inventorversion hat meiner Meinung nach ein Kollege die Zuweisung direkt im Inventor gemacht, evtl. über die Stile."
Vielleicht hat das hier schon mal jemand gemacht: Einen kpl. neuen Inventor Stil erstellen und darin den Layern die AutoCAD Layernamen geben. Dann würde es immer passen.
Ich habe das aber nie versucht.
Burkhard
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 02. Jul. 2020 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G. Schumann 10 Unities + Antwort hilfreich
200702-ACM-Layer-IV2020.zip
Original erstellt von G. Schumann:
... In einer früheren Inventorversion hat meiner Meinung nach ein Kollege die Zuweisung direkt im Inventor gemacht, evtl. über die Stile. ...
Das geht wie folgt:
- ACM Layer als IV Layerstile anlegen (oder beigefügte STYXML-Datei für IV2020 im Stileditor importieren).
- Den bisher verwendeten Objektstandardstil (Objektvorgaben) kopieren.
- In diesem neuen Objektstandardstil allen Objekttypen den entsprechenden ACM Layer zuweisen.
- Vor dem Export nach DWG im verwendeten Normstil auf den neuen Objektstandardstil umschalten
- Nach dem Export wieder zurückschalten.
- Den neuen Objektstandardstil für weiteren Gebrauch in anderen Zeichnungen als STYXML exportieren oder in der Stilbibliothek speichern.
Die besten Ergenisse erhält man, wenn man in dem neuen Objektstandardstil auch noch einen Bemaßungsstil mit dem Namen AM_DIN verwendet und in ACM mit dem Befehl AMSETUPDWG die Zeichnung mit dem ACM Template aktualisiert.
Michael Puschner
Autodesk Certified Instructor
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
G. Schumann
erstellt am: 03. Jul. 2020 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Michael, ich werde das ausprobieren
Gruß Gunter
