| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Seitenschneider konstruieren (1862 / mal gelesen)
Tangenssatz Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 29.06.2020
erstellt am: 29. Jun. 2020 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin ein Einsteiger in Inventor und muss für die Hochschule ein Seitenschneider erstellen. Nun habe ich damit angefangen, die eine Seite zu konstruieren, jedoch komme ich gerade auf keinen grünen Zweig und hoffe, hier kann mir geholfen werden. Zum einen habe ich ein Problem mit der Klinge. Egal, was ich versuche, ich kriege keine vernünftige Extrusion hin. Habe versucht, mit Ebenen zu arbeiten und und und, jedoch kriege ich kein anständiges Ergebnis hin. Dann wollte ich fragen, wie ich es hinkriege, den Griff schön rundlich zu machen. Wenn ich Rundungen reinmache, ist er immer noch viel zu eckig und ich weiß nicht genau, mit welchen Funktionen man da am besten arbeitet. Hoffe, mir kann geholfen werden und danke für jegliche Hilfe im Anhang habe ich das Bild, woran ich mich inspiriere und meine IPT.Datei. [Diese Nachricht wurde von Tangenssatz am 29. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zebulon1960 Mitglied Ruhestand
erstellt am: 29. Jun. 2020 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tangenssatz
Moin, findest ne Menge fertiger Modelle im Netz. Z.b. GRABCAD. Ansonsten ne schöne, sehr anspruchsvolle Aufgabe für´s Wochenende. Habe gerade festgestellt das du mit der 20er Version arbeitest. Kann also mit meiner 19er nichts öffnen. Schau in meiner Werkstatt nach einer Vorlage und bastle mal was zusammen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 30. Jun. 2020 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tangenssatz
@Tangenssatz Zunächst einmal von mir ein herzliches Willkommen. Füll' doch mal die Systeminfo unter Deinem Profil aus. Da erscheint dann all das, was Du da reinschreibst. Uns interessiert immer welchen IV Du benutzt... Mal etwas OT. Offensichtlich bist Du ja wohl ein IV-Neuling, also sind IMHO nicht zu viele Deiner Bemühungen in die "falsche Richtung" gelaufen. Deshalb hier ein grundlegender Tipp.
Versuch Dich mal in die Konstruktionssystematik des Mastermodelling oder der Top Down-Modellierung. Das ist schön direkt. Dabei funktioniert der IV immer am besten. Sauber durchkonstruiert. Parameter im Master festgelegt. Mit AKs modelliert. Mit Nullpunktfixierung platziert. Fettich, eigentlich kein Hexenwerk Hier ein Link aus dem WBF , mit einer Zusammenfassung hierzu, von unserem sehr geschätzten Andreas Gawin. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/019398.shtml oder der „Hammerbeitrag“ von Andreas als Lernanleitung: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/029654.shtml#000000 ...mein Tipp, mal durcharbeiten und - viel Erfolg bei der Umsetzung... ...oder auf der offiziellen IV-Hilfeseite, allgemeine Hinweise zu der von mir bevorzugten Top Down-Modellierung http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2016/DEU/?guid=GUID-C68767BC-9398-4D2A-8DF5-B87184E396B3 ...und hier die IMHO sinnigsten Workflows in Inventor: - Skelettmodellierung - Gemeinsamer Ursprung MG zu: Gemeinsamer aber doch flexibler Ursprung http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/030486.shtml#000011 ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 30. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2020 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tangenssatz
…die Schneiden könnten mit „Fase“ modelliert werden, oder „Erhebung“. Um die Radien im Griff, „in den Griff zu bekommen“ , einfach mal das Griffprofil skizzieren und dabei die Radien k o n s t r u i e r e n , dabei sollten Abmessungen für Radien klar ermittelt werden können. Hat mensch früher so gemacht, funktionier auch heute noch - auch im IV… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 30. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2020 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tangenssatz
Naja, Manni. Einen Grundlehrgang im Master-Modelling braucht's da nicht. Aber der Aufbau der IPT passt nicht. Juckefuß: Der Seitenschneider (manchmal auch Saitenschneider genannt) wirkt über Kreuz. Linke Schneide gehört zum rechten Hebel, und umgekehrt. Und einen vorhandenen tumben Klumpen kann man zwar nachschnitzen, aber so richtig sinnvoll ist das auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2020 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tangenssatz
…naja Walter, um das nachzuvollziehen fehlt mir die Installation des entsprechenden IV. Da der Frager aber offensichtlich ein studierender Anfänger ist, war mein Ansatz er/sie/es gleich auf die, IMHO , richtige Bahn zu setzen (!). ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 30. Jun. 2020 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tangenssatz
Moin! Abgesehen davon, dass ich die Aufgabe für zu anspruchsvoll für Anfänger halte, würde ich vor allem bei diesem Beispiel sehr zu einer Master-Datei mit den Gesamt-Hauptskizzen raten, von der die Einzelteile passend zueinander abgeleitet werden. Im Bereich des Gelenks gibt es Konturen und Abstände, die für alle Einzelteile gleich sind, warum soll man die mehrmals zeichnen? Dazu kommen die Griffe (wenn man denn Stahlkern und Kunststoffummantelung getrennt darstellen will): Es wäre pervers, die Kontur eines umspritzten Bauteils nicht per AK (Funktion "Abgeleitete Komponente") von diesem Bauteil abzunehmen. Dann gibt es große Bereiche, die spiegelgleich sind; auch da kann man mit AK viel Mühe und unsinnige Arbeit sparen. Insgesamt eine schöne und interessante Aufgabe, die IMHO aber mehr als Einstieg in eine Schulung für Fortgeschrittene passt. PS: Ich sehe viele Möglichkeiten, die Schneiden zu modellieren, aber Fase gehört nicht dazu. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 30. Jun. 2020 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tangenssatz
Moin Tangenssatz! Hier hat Dir gerade die "Crème de la Crème" des Inventor-Forums auf Deine Frage geantwortet und Du reagierst nicht ? Ich hatte heute mal etwas Zeit um nochmal mit dem IV zu spielen (1/2 Std). Im Anhang eine MP4-Datei die Dir ggf. auf die Sprünge hilft. (Nicht fertigungsgerecht, soll ja auch nur auf die Sprünge helfen ) Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2020 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tangenssatz
erstellt am: 04. Jul. 2020 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tangenssatz
also für Saiten bevorzuge ich einen Feitel . Zum Thema Schneidezange hab ich was uraltes aus dem Schulungsfundus. Selbst nachbauen ist empfohlen . Kopiere dir die Datei, umgedreht zusammenbauen und jeweils die Schneide mit z.B. einer Extrusion erstellen, den Bolzen dazu bringst du sicher selber hin und Griffe verrunden nach belieben. Für die Kunststoffummantelung die Griffe als Flächenmodell ableiten und dann Aufdicken. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2020 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tangenssatz
erstellt am: 04. Jul. 2020 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tangenssatz
Das war ein Grundkursbeispiel kurz nachdem Inventor zweistellig wurde. Für Neulinge wo Extrudieren noch eine Herausforderung ist, also genau das richtige hier. Das Ableiten und Aufdicken war damals und ev. auch hier heute zu viel . ------------------
