| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: perspektivische Ansicht geschnitten (1318 mal gelesen)
thmschwind Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001 Windows 8.1, 64 bit AutoCAD Mechanical 2020 Inventor Professional 2019 Office 2013 AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz 16 GB Arbeitsspeicher NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 19. Feb. 2020 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte ein Bauteil in einer perspektischen Ansicht, wie auf dem beigefügten Bild, geschnitten in einer Zeichnung idw-Datei darstellen. Geht das, wenn ja wie? Das Bild ist aus der Bauteildatei mit Ansicht Halbschnitt erstellt worden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 19. Feb. 2020 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Meinste wirklich perspektive oder einfach nur schrägansicht? Fürne schrägansicht machste erst ne normale schnittansicht und davon dann ne isometrie. Kuckste mein bild, sieht aus wie dein bild vom modell. Perspektive geht nur inner erstansicht - da müssteste das modell richtig zerschneiden für mit extrusion oder so. ------------------ himmelblau [Diese Nachricht wurde von himmelblau am 19. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 19. Feb. 2020 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Moin! Ja, geht, aber idw-Ansicht-Schnitt ist unabhängig von iam-Grafik-Schnitt. Mach eine Schnittansicht in der idw (geht nur an Parallelprojektion) und davon dann eine Schrägansicht. [Ey himmelblau dat is unfehr ers hasse nur gefracht wehng perspektiewe un so un denn gippse heimlich hinntahea ne volle antwoat un hassoga n bild dazu menno!!! ] ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 19. Feb. 2020 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
himmelblau Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2020 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
erstellt am: 20. Feb. 2020 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meinte natürlich Schrägansicht. Vielen Dank den Helfern. Ihr habt mich gerettet. Ich war mir sicher, dass es irgendwie geht. Ich habe es vor ein paar Jahren auch geschafft. Aber gestern hatte ich einen Blackout und habe stundenlang rumprobiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
