| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Umlaufende Nut auf unregelmäßigem Körper? (1607 / mal gelesen)
h-hk Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 06.12.2004 INV 2022 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 2 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GByte in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 18. Feb. 2020 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die abgebildete Halterung sieht aus wie ein Helm, und sie wird auch so auf einen Lenkkopf gesteckt. Wie kann ich nun eine umlaufende Nut für einen Riemen/Kabelbinder konstruieren? Die 6 mm breite Nut soll z.B. 10 mm über der Bodenflache und parallel dazu verlaufen (außenrum). Ist wahrscheinlich einfach, aber ich habe echt keine Idee, wie man sowas machen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herr-kohl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 15.01.2020 Inventor Pro 2021 Lenovo Thinkpad P53
erstellt am: 18. Feb. 2020 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Zitat: Original erstellt von h-hk: Hallo,die abgebildete Halterung sieht aus wie ein Helm, und sie wird auch so auf einen Lenkkopf gesteckt. Wie kann ich nun eine umlaufende Nut für einen Riemen/Kabelbinder konstruieren? Die 6 mm breite Nut soll z.B. 10 mm über der Bodenflache und parallel dazu verlaufen (außenrum). Ist wahrscheinlich einfach, aber ich habe echt keine Idee, wie man sowas machen könnte.
Hi, siehe anbei. Habe 3 Parameter eingefügt: a= Abstand zum Boden b= Breite der Nut t= Tiefe der Nut BTW. irgendwas stimmt mit deinen Skizzen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2020 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Sehe grad, du hast INV18. Du wirst meins also nicht öffnen können. Du erstellst eine Ebene mit Abstand x parallel vom Boden, skizzierst darauf die Außenkontur des Teils (oder projizierst Geometrie), dann Versatz mit Maß y (deine Tiefe der Nut), danach erstellst du einen Cut in die gewünschte Richtung mit Maß z (Breite der Nut). Fertsch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2020 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Godzkilla Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 35 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 18. Feb. 2020 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Alternativ zu Herr Kohl´s Lösung kann man das ganze auch per Sweeping lösen. Dazu erstellst du dir im Querschnitt die Nutgeometrie an der richtigen Position und kannst dann mit einer zweiten Skizze der Außenkontur, das Sweeping durchführen. MfGodzkilla Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 20. Feb. 2020 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Zitat: Original erstellt von Godzkilla: …mit einer zweiten Skizze der Außenkontur, das Sweeping durchführen…
…oder die Skizze ist schon da, weil für die (eine) Kontur schon erzeugt und benötigt. Dann kann der Linienverlauf dann für den Sweep eingesetzt werden… Ironiemodus an: Merke: Skizzen können mehr als einmal für Modellierungen eingesetzt werden (!)! ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 20. Feb. 2020 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Skizzen können mehr als einmal für Modellierungen eingesetzt werden!
Was ist daran ironisch? Aber egal. Wenn es eine passende Skizze noch nicht gibt, was je nach Modelliermethode nicht selten ist, kann man im Sweepingbefehl auch direkt die Kanten anwählen. Inventor projiziert die dann automatisch in eine neue 3D-Skizze. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de
It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin14110 Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 22.10.2019 IV2019
erstellt am: 21. Feb. 2020 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
erstellt am: 21. Feb. 2020 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Zitat: Original erstellt von Martin14110: …Spart man sich eine zusätzliche Skizze bzw. Ebene…
…nur zu. Meiner, sicher eher nur eingeschränkten Einschätzung nach…, ist das Verwenden der schon vorhandenen Skizze, deshalb ja auch als die Zweitverwendung einer schon vorhandenen Skizze bezeichnet, der sicherere Weg als „nur“ eine Körperkontur zu verwenden. Wäre, meiner Einschätzung nach, keine zusätzliche oder extra Skizze, wenn sie (die Skizze) denn schon da wäre. Aber hey jeder wie er kann oder will… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
