  Anzeigen des Maßstabs bei Zeichnungsansichten
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Anzeigen des Maßstabs bei Zeichnungsansichten (814 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
Inventor Professional 2019
erstellt am: 17. Feb. 2020 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Euch!
Ich habe das Problem, dass ich bei einer Zeichnungsansicht den Maßstab nicht anzeigen lassen kann,
obwohl es ein anderer Maßstab ist, als bei der Erstansicht. (Es geht um eine 3-D Darstellung des Teils,
die ich zur Veranschaulichung hinzufüge).
Da gibt es ein Kästchen zum Anhaken - ich denke, es bedeutet "anders als bei der Mutteransicht", aber ich
kann es nicht anhaken, weil es ausgegraut ist.
Weiß jemand Rat?
Gruß, Martin
Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 17. Feb. 2020 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 17. Feb. 2020 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist der falsche Knopf, nimm den über ANSICHT3 die Lampe
debUGneed
erstellt am: 17. Feb. 2020 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso deswegen!
Also kann man das für den Titel der Ansicht und für deren Maßstab nicht getrennt einstellen.
Und komplettes Rauslöschen des Titels geht auch nicht.
Ich habe ein Leerzeichen reingeschrieben..
Andere CAD- Systeme, andere Sitten.
Danke und Gruß,
Martin
Martin Millinger
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 17. Feb. 2020 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
doch neben der Lampe kannst du die Text so einstellen wie du willst und speichere es einfach in der Norm.idw ab.
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 17. Feb. 2020 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz früher konnte man es mal getrennt einstellen.
Wenn alles 2:1 ist, brauche ich nicht wissen, dass der Schnitt A-A auch 2:1 ist.
Und wenn ich bei kleinen Teilen eine Ansicht 1:1 mache, brauche ich nicht wissen, dass sie Ansicht 4 heißt.
Ich bearbeite dann immer die Ansichtsbezeichnung (mit dem Bleistift) und lösche das raus, was ich nicht brauche.
P.S.: Das Kästchen zum Anhaken bedeutet "Genau so wie bei der Mutteransicht".
Wenn es ausgegraut oder nicht angehakt ist, kannst Du die Skalierung frei wählen.
Du kannst sie auch editieren und zum Beispiel aus der 3 eine 3,3 machen.
Gert Dieter
Ja, mach nur einen Plan und sei ein großes Licht
und mach noch einen zweiten Plan, gehn tun sie beide nicht.
Bert Brecht
[Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 17. Feb. 2020 editiert.]
