| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor (1503 / mal gelesen)
erni6421 Mitglied Rentner
Beiträge: 16 Registriert: 13.01.2013 AMD FX-4100 Quad-Core, 8GB, Win10 Professional, 64bit AutoCAD Mechanical 2012, Inventor Prof. 2020, Inventor View 2020 Office 2003/2013
erstellt am: 15. Feb. 2020 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 16. Feb. 2020 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erni6421
Beispieldatei(en) hochladen bitte. Und was ist "automatisch", wie weit soll der Automatismus gehen? Bitte: beim nächsten Mal möglichst einen aussagefähigeren Betreff wählen.
Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2020 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inventor OptikkonstruktionHallo Jürgen, ein kleines Bild soll über ein Objektiv vergrößert werden und über 3-4 Oberflächenspiegel auf ein Ziel projiziert werden. Durch Verstellen der einzelnen Siegel soll das projizierte Bild auf dem Ziel "automatisch" mitwandern. Ziel ist es, durch Spiegelverstellung ein seitenrichtiges, rechteckiges Bild auf dem Ziel zu haben und dabei die Spiegellagen im Raum festzulegen. erni6421 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2020 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erni6421
Guten Morgen, ich habe mal so eine Konstruktion gehabt mit 2 bis 4 Spiegeln und die Schwierigkeit darin lag, Einfallswinkel=Ausfallswinkel und das im Raum schräg im Raum. Habe es hinbekommen, nur nicht so einfach. Ich habe da die 4 äusseren Ecken genommen und diese wie ein Laser hin und her geschickt. War es nicht so trivial. So würde ich das hier auch machen und nicht mit dem Bild. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2020 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erni6421
erstellt am: 17. Feb. 2020 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha,hallo Herr Holzwarth, mit diesen Sachen habe ich mich in meinem früheren Berufsjahren u.a. häufig befasst. Alles in 2D, zuerst auf Papier, dann AutoCad. Möchte heute wissen wie eine 3D-CAD-Software die Aufgabe lösen würde. Ich werde in den nächsten Tagen mal die Testversion von FX64 LambdaSpect ausprobieren. Vielen Dank für den Tip. erni642 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 18. Feb. 2020 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erni6421
Habe ich mir auch gleich geholt und werde ich bei nächster Gelegenheit mal ausprobieren! ------------------ Gert Dieter Ja, mach nur einen Plan und sei ein großes Licht und mach noch einen zweiten Plan, gehn tun sie beide nicht. Bert Brecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
