| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehlermeldung Neuinstallation auf neuem Rechner (970 mal gelesen)
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 546 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 15. Feb. 2020 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, musste mir plötzlich einen neuen Rechner kaufen. Konnte auf dem alten Rechner Inventor 2014 nicht mehr deinstallieren. Jetzt habe ich Inventor 2014 auf meinem neuem Rechner installiert da bekomme ich diese Fehlermeldung. Per Mail habe ich eine Seriennummer bekommen (12 Stellige Nr.) aber keinen Aktivierungscode m.f.G Solid-Man66 [Diese Nachricht wurde von Solid-Man66 am 15. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2020 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Installation ist sauber durchgelaufen? Schon „Als Administrator“ gestartet? Fehlermeldungscode in den Gockel geworfen?
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2020 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Win10 (gemäß System Info) und IV2014 ist keine günstige Kombination. Zumindest ist es eine, die nicht unterstützt wird. Und mit jedem Release von Win10 wird das deutlicher. Welche Win Version war denn auf dem alten Rechner und welche Version von Win10 ist auf dem neuen? Und warum braucht man einen neuen Rechner, wenn man ein Programm nicht deinstallieren kann? ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2020 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf dem alten Rechner war WIN-7 wo ich im Herbst auf WIN-10 umgerüstet habe. Das INV2014 lief gas gut ohne Probleme. Bei dem alten Rechner (10 Jahre) geht nichts mehr, hatte den angeschaltet und schon beim Hochfahren stürzte er immer wieder ab. Bei dem alter war wohl ein neuer Rechner fällig. m.f.G. Solid-Man66
Beiträge: 546 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2023 MP-10 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 15. Feb. 2020 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inventor 2014 läuft jetzt, - habe probiert SP1 zu installieren, ging nicht selbe Meldung. - dann habe ich es mit SP2 probiert, und das funktionierte gleich. - Rechner neu gestartet und Inventor läuft einwandfrei. m.f.G Solid-Man66
erstellt am: 16. Feb. 2020 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: ... und Inventor läuft einwandfrei ...
Auf das Inhaltscenter zumindest wird man aber wohl verzichten müssen, falls Win10 halbwegs aktuell ist.
erstellt am: 17. Feb. 2020 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin14110 Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 22.10.2019 IV2019
erstellt am: 17. Feb. 2020 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 17. Feb. 2020 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 17. Feb. 2020 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
