Thema: Hahnenfüße verschieben (872 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 Inventor Professional 2019
erstellt am: 14. Feb. 2020 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wie ich bei der Koordinatenbemaßung die "Hahnenfüße" verschieben kann? Die liegen bei mir genau auf einer Körperkante.. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 14. Feb. 2020 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Die 0 anklicken; es erscheinen grüne Punkte; die kannst Du dann verschieben. ------------------ Gert Dieter Ja, mach nur einen Plan und sei ein großes Licht und mach noch einen zweiten Plan, gehn tun sie beide nicht. Bert Brecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2020 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2020 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Wenn Du den ersten Punkt verschoben hast, müsstest Du eigentlich den zweiten auch verschieben können, damit die geknickten Abschnitte nicht zu steil werden. Vorausgesetzt dass die Maßlinie nicht zu dicht am Körper ist. ------------------ Gert Dieter Ja, mach nur einen Plan und sei ein großes Licht und mach noch einen zweiten Plan, gehn tun sie beide nicht. Bert Brecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2020 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
