Thema: Materialzuweisung bei Inhaltscenterteilen ändern (2647 mal gelesen)
uy64 Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 77 Registriert: 06.02.2001
erstellt am: 14. Feb. 2020 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann amn bei einem kopierten Inhaltscenter-Teil die vorhandene Materailzuweisung dauerhaftauf ein Material aus einer eigenen Material-Biblithek zuweisen ohen das bei eine Größenanderung wieder das Material aus der Inhaltscenter kommt. Aktuell möchte ich einer Innensechkantschraube beibringen das sie aus A4-70 sein soll und nicht aus "Stahl weich" und das gilt dann sicher auch für die Materialdarstellung. Danke Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 14. Feb. 2020 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
Dazu brauchste ein eigenes benutzerinhaltscenter. Es reicht nich wenste das inhaltscenterbauteil kopierst - du musst die ganze teilefamilie im inhaltscenter kopieren. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 77 Registriert: 06.02.2001 HP Z4 G4 Workstation Intel Xenon(R) W-2125 CPU @ 4,00GHz, 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Pro Version 1909 PTC Creo Elements/Direct Modeling 19.0 PTC Creo Elements/Direct Drafting 19.0 PTC Creo Elements/Direct Model Manager 19.0 Microsoft Dynamics 365 Business Central
erstellt am: 17. Feb. 2020 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 17. Feb. 2020 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
Ne, Uwe, eigentlich alles ganz easy: Du erzeugst ja eine eigene Datenbank, in die alle die Tabellen kopiert werden, wo du was änderst. Die heißt ja auch anders als die mitgelieferten Datenbanken. Sagen wir sie heißt "Uwe_DB". Diese Datenbank anzulegen hast Du je nach Arbeitsweise zwei Möglichkeiten. Entweder Du arbeitest ohne Vault, dann erledigst Du das einfach im Projekteditor. Wenn Du mit Vault arbeitest, dann macht man das auf dem Vault-Server. Diese "Uwe_DB" wird auch bei neuen Inventor Installationen nicht überschrieben - die nimmst Du einfach mit. Musst Du aber auch tun! Und dann bleiben alle Deine Änderungen erhalten. HTH ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 17. Feb. 2020 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
erstellt am: 17. Feb. 2020 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmh alles schön und gutaber wir abreiten nicht mit Vault und das Inhaltscenter und unsere Materialbibliothek zentral auf einem Server und der der sie pflegt will nicht das man da eigne anlegt oder in den für alle rumspeichert und nur für einen selbst anlegen ist ja witzlos ..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 17. Feb. 2020 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
Zitat: Original erstellt von uy64: ..und der der sie pflegt will nicht das man da eigne anlegt oder in den für alle rumspeichert und nur für einen selbst anlegen ist ja witzlos .....
Was pflegt denn DerDerSiePflegt, wenn er nicht das Material pflegt? Bei euch würde die Familie ISO 4762 in die Benutzer-Bib "Uwe_DB" kopiert werden. Beim Einfügen aus dem CC merkt kein User, dass die Schrauben aus einer anderen Bibliothek kommen. Da kann man dann für alle Zeilen in einem Rutsch das Material "Stahl-weich-unlegiert" in etwas sinnvolles ändern. Außerdem bestehende Zeilen kopieren und die gleiche Größe dann mit anderem Material versehen. Beim Einfügen wählst du dann: 1. M6x30 2. Material A2-70 oder A4-80 Das Material muss dann natürlich im Dateinamen ergänzt werden: ISO4762-M6x30 A2-70 und ISO4762-M6x30 A2-80
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2020 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
Zitat: Original erstellt von muellc: Wichtig aber, die Standard Materialbibliothek sollte das neue Material enthalten, sonst kannst du es im Inhaltscenter nicht zuweisen!
Ich empfehle die in einer Inhaltscenter-Teilefamilie verwendeten Materialien (samt Darstellungen) gar nicht in einer Materialbibliothek zu speichern, dafür aber unbedingt in der Familienvorlage. Wichtig ist dabei auch, dass diese Materialien (samt Physik und Darstellung) neu definiert wurden und nicht bestehende Materialien (oder Physik oder Darstellung) mit geänderten Bezeichnungen sind. Nur das gibt Zukunftsicherheit und vermeidet Material-Stilkonflikte. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 17. Feb. 2020 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
Zitat: Original erstellt von uy64: ... wir abreiten nicht mit Vault und das Inhaltscenter und unsere Materialbibliothek zentral auf einem Server und der der sie pflegt will nicht das man da eigne anlegt ...
In dem Falle verstehe ich das gut. Werden Materialbibliotheken zentral abgelegt, sollten diese unbedingt als SQL Version im ADMS (Autodesk Data Management Server) verwaltet werden, auch wenn man Vault selbst nicht verwendet. Die *.idcl Desktop Bibliotheken (darum heißen sie auch so) gehöhren nicht zentral auf einen Server, sondern nur für Einzelbenutzer zugänglich auf den Arbeitsplatzrechner. Zentral auf dem Server abgelegt funktioniert das nur mit den schreibgeschützten Bibliotheken sicher. Eigene benutzerspezifische Bibliotheken sind für eine zentrale Ablage und Pflege ungeeignet und können bei Mehrfachzugriff auch irreparabel zerstört werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 13.02.2014 Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 12. Okt. 2020 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
Hallo Michael, ich wärm hier mal ein "altes" Thema wieder auf... Wir haben die gleichen Probleme: idcl zeitweise (liegt auf dem Netzwerk) nicht verfügbar, wir nutzen auch kein Vault... Kann mir jemand ein paar Tips geben wie man das angeht? Bzw. wie man das macht? (SQL Variante erstellen, mit ADMS verwalten???) Bin da selber mit der Hilfe nicht weitergekommen... ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Okt. 2020 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
Hallo Georg, grob gesagt mußt du folgendes machen: - Vault-Server Komponente auf einem Zentral verfügbaren Rechner installieren - dabei drauf achten das die Standard Inhaltscenter-Datenbanken mit eingebunden werden - auf dem Vault-Server noch die Benutzer anlegen - Benutzerdefinierte DB für das Inhaltscenter erzeugen - auf allen Stationen die Projektdatei anpassen und in den Anwendungsoptionen/Inhaltscenter auf Vault-Server umstellen Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2020 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
Zitat: Original erstellt von Georg 10: Wir haben die gleichen Probleme: idcl zeitweise (liegt auf dem Netzwerk) nicht verfügbar, wir nutzen auch kein Vault...
- CC-Dateien (also den gesamten Ordner) auf jeden PC lokal kopieren - In den Optionen den lokalen Ordner einstellen. - Beim PC-Start im Autostart mit xcopy die lokalen idcl Dateien vom Server aktualisieren. Dann liegt das CC zentral auf dem Server, jeder arbeitet mit der identischen aktuellen lokalen Kopie.
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2020 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
Hallo Stefan, super, danke für die ausführliche Beschreibung @Roland: Das Problem sind nicht die aus dem CC erzeugten Normteile, sondern die IDCL selbst. Die Normteile sind da, ich kann nur zeitweise keine neuen erstellen. Bei Klick auf "Aus Inhaltscenter platzieren" ist das Inhaltscenter leer. Trotzdem Danke ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2020 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Glück oder das Pech, wie man es sehen will, nicht mehr mit der DIVA zu arbeiten wegen Arbeitsplatzwechsel. Es war und ist sicher noch das Problem das bei jedem Schraubenmodel, gilt auch für Muttern, so 15 eigene Werkstoffe, für Druckbehälter nach DGRL, zugeordnet werden sollen. Mit der Standard Zuweisung in Inventor geht es halt nicht und die DLGR kennt keinen "Stahl weich". Und ständig Händisch in der Stückliste rumfummeln und den Werkstoff anpassen ist auch nicht zielführend. Trotzdem Danke für Eure Hilfe und Ideen. Uwe ------------------ Made with 100% recyceled electrons! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2020 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
Zitat: Original erstellt von Georg 10: @Roland: Das Problem sind nicht die aus dem CC erzeugten Normteile, sondern die IDCL selbst. Die Normteile sind da, ich kann nur zeitweise keine neuen erstellen. Bei Klick auf "Aus Inhaltscenter platzieren" ist das Inhaltscenter leer. Trotzdem Danke
Deshalb hatte ich ja auch geschrieben, du musst die gesamte Struktur der *.idcl Dateien lokal nutzen.
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2020 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
Zitat: Original erstellt von RolandD:
Deshalb hatte ich ja auch geschrieben, du musst die [b]gesamte Struktur der *.idcl Dateien lokal nutzen. [/B]
Ah, ich glaub ich hatte dich falsch verstanden: Du meinst also alle IDCL auf den lokalen Rechner holen und dann per Autostart immmer mit der IDCL, die auf dem Server liegt abgleichen?
